  Blech - schräge Kanten?
INNOVATENEXT 27. | Würzburg, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Blech - schräge Kanten? (1392 mal gelesen)
BörK
AV/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BörK an!   Senden Sie eine Private Message an BörK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BörK
SW2008 SP4.0
Intel Pentium Dual Prozessor 3.2GHz
1GB DDR3 RAM @533MHz
NVIDIA Qudro FX1400
Samsung 244T@1920x1200
erstellt am: 17. Mrz. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
33261016.SLDPRT.txt
Hallo Community,
wieder mal ein kleines Blechproblem - wer kann helfen?
Im Anhang befindet sich das Problemteil. Es geht schlicht und einfach darum, bei der Abwicklung des Bleches die Kanten zu begradigen, die durch den Schnitt ja zwangsweise schräg sind.
Oder anders an die Sache heranzugehen... ?
Wäre nett wenn jemand hilft - Danke schon mal!
Gruß BörK@WörK
Mike Mecklenburg
Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Mike Mecklenburg an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Mecklenburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Mecklenburg
Pentium 4 3,4 GHz
3GB Ram
Win XP Professional SP3
SWX 2007 SP 5,0
SWX 2008 SP 5,0
SWX 2009 SP 3,0
erstellt am: 17. Mrz. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BörK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BörK,
ich würde das Blech Entfalten,
die Schnitte machen, danach wieder Falten
Dann hast du in der Abwicklung auch keine
schräge Kante.
Gruss Mike
Ein Experte ist ein Mensch,
den man in letzter Minute hinzuzieht,
um einen Mitschuldigen zu haben...
Edward Aloysius Murphy
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
Hallo Börk,
normalerweise setzt du bei den Optionen ein Häckchen "Normaler Schnitt" und schon sind alle Blechkanten senkrecht geschnitten.
Michael
wasserer
Sehen Sie sich das Profil von wasserer an!   Senden Sie eine Private Message an wasserer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wasserer
erstellt am: 17. Mrz. 2009 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BörK 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil1.SLDPRT.txt
Probiers mal so...
Blechfunktion erst zum Schluss einbringen.
Achtung...Maße prüfen!
Ist auf die Schnelle gemacht...
BörK
AV/Konstruktion
SW2008 SP4.0
NVIDIA Qudro FX1400
erstellt am: 17. Mrz. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
omg - wie einfach
Herzlichen Dank euch allen!
Gruß BörK@WörK
