  Bezugshinweise verschwinden
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Bezugshinweise verschwinden (1166 mal gelesen)
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 17. Mrz. 2009 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Frage zu Beszugshinweisen in 3D-Teilen.
Um die Übersicht zu behalten oder auch kleine Notizen zu machen verwende ich berne die Möglichkkeit Bezugshinweise in Teilen/Baugruppen zu erstellen. Leider ist es aber so das je nach Drehwinkel des Teiles/Baugruppe der Hinweis verschwindet oder sichtbar ist. Meistens ist er nur in der Teillage sichtbar in der er erstellt wurde. So ist es fast unmöglich beim öffnen eines Teiles alle Hinweise zu sehen.
Wie macht ihr das? Geht ihr den Weg über Komentare (an den einzelnen Features), die aber schlecht erkennbar sind, da im Featurebaum nicht ersichtlich ist ob ein Komentar vorhanden ist. Vieleicht mach ich auch was falsch  . Ich wäre jedenfalls froh wenn ihr mir hierbei weiterhelfen könntet.
Michael
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 17. Mrz. 2009 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
wir benutzen die Kommentare für Konstruktionshinweise oder Hinweise zum Verständnis für den nächsten Kollegen, der daran arbeitet. Das Erkennen ob es Kommentare gibt oder nicht wird ersichtlich durch den Eintrag "Kommentar" im Fetaurebaum. Ist kein Eintrag vorhanden gibt es auch keinen Kommentar.
Zusätzlich ist ja im SW2008 der Such und Selektierfilter integriert.
s. Bild.
MFG Robert Hess.
TronX
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TronX an!   Senden Sie eine Private Message an TronX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TronX
SWx 2011 SP5, WinXP SP3, Dell Precision M4400, Intel Core 2 Duo 2,5GHz, 3,5GB RAM, NVIDIA Quadro FX 770M
erstellt am: 17. Mrz. 2009 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael!
Das Problem mit den Bezugshinweisen kenne ich auch. Wir tragen wichtige Dinge in das Konstruktionsjournal ein. Auch da ist man leider nicht sicher, dass es jeder liest (sofern es denn vorhanden ist). Was dabei auch fehlt ist der direkte Bezug zu einzelnen Features / Geometrien. Aber es ist zumindest ein zentraler, dateibezogener Ort zur Informationsablage.
Als Anegung: Wie wäre es denn, die Bezugshinweise standardmäßig auf nur eine Ebene zu bringen (z.B. Vorderansicht)? Dann würde zwar der exakte Bezug zur Geometrie fehlen- aber man könnte in einer Ansicht alle Hinweise sehen.
Hendrik
P.S.: Ich suche auch immer noch nach einer einfachen Möglichkeit, ein Popup-Fenster beim Öffnen eine Datei oder gar eines Features erzeugen zu können um auf wirklich wichtige Dinge hinzuweisen.
Nie aufgeben die Hoffnung zu verlieren!
Surf-Ace
Hardware:
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 17. Mrz. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank euch für die schnellen Antworten.
Das Komentare in einem eigenen Ordner angezeit werden ist mir noch nie aufgefallen  .
Leider sind die meisten Komentare nicht Featuregebunden sonden betreffen z.B. Teilflächen. Dort kann ich dann nicht mit Featurekomentaren arbeiten  .
Ich hoffe dass Solidworks an dieser Stelle irgendwann eine Lösung findet (Verbesserungsvorschlag).
Michael
cosinus
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cosinus an!   Senden Sie eine Private Message an cosinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosinus
SWX 2018 Premium SP4.0
WIN 10
erstellt am: 17. Mrz. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Bei Bezugshinweisen auf Flächen verhält sich SWXSolidWorks leider so wie du schreibst. Versuch deine Hinweise möglichst immer an Kanten oder Punkte zu festzubinden. Dann sollte es aus allen Richtungen sichtbar bleiben.
Und natürlich sollte der entsprechende Haken wie im Bild _nicht_ gesetzt sein.
Cosimo
Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg)
Surf-Ace
Hardware:
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 17. Mrz. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cosinus:
(...)Versuch deine Hinweise möglichst immer an Kanten oder Punkte zu festzubinden. Dann sollte es aus allen Richtungen sichtbar bleiben.(...)
Danke für den Tip, damit kann ich gut arbeiten   . U's sind unterwegs.
Michael
[Diese Nachricht wurde von Surf-Ace am 17. Mrz. 2009 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Mrz. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es deswegen ist, dass man die Texte nicht mehr lesen kann, weil die sich auf dem Bildschirm mitdrehen kann man das einfach in den Optionen einstellen: Extras/Optionen Systemoptionen/Anzeige-Auswahl ganz unten den Haken bei "Beschriftungen flach zum Bildschirm anzeigen" reinmachen und die Beschriftungen auch im Modell sind aus allen Lagen richtig zu lesen.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
