  Dokumentationsbilder / edrawing?
Autor Thema:  Dokumentationsbilder / edrawing? (3985 mal gelesen)
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 16. Mrz. 2009 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätt da mal ein bis drei Fragen zur Bilderstellung für Dokumentationen.
ist edrawing dafür geeignet?
Für Dokumentation ist jemand anderes zuständig als der Konstrukteur, insofern wäre eine volle SWXSolidWorks-Version hierfür wahrscheinlich zu viel.
mit eDrawing lassen sich Baugruppen ja auch gut (und vor allem schnell) öffnen,
Komponenten ein-/ausblenden kein Problem.
Explosionsdarstellungen?
naja - Komponenten verschieben geht, aber
- ganze Unterbaugruppe erwischt, oder nur Teile davon?
- richtige Richtung erwischt?
und wenn es nicht stimmt seh ich kein Undo - jedenfalls nicht für den letzten Schritt.
Zu Konfigurationen hab ich hier gefunden, dass man sie aus SWXSolidWorks heraus in die eDrawings mit hereingeben kann, im eDrawings beim Öffnen scheint es nicht zu gehen.
Wie handhabt ihr das?
Muss der Konstruktreur die Explosion mit anlegen, damit sie später genutzt werden kann?
Hab ich bei eDrawings noch etwas übersehen?
Oder werden ganz andere Programme eingesetzt? (Acrobat 3D, ... )
Gruß, Christian
Bommelsen
Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Bommelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Bommelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bommelsen
SoWo 2015
Quadro K4000
erstellt am: 16. Mrz. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_W 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ kann man noch den 3D VIA Composer zur Illustration verwenden, wenn Ihr das über edrawings regeln wollt, dann wär eine Explosionskonfig von Vorteil.
Konfigurationen beim Veröffentlichen von eDrawings Dateien speichern:
Klicken Sie auf Eine eDrawings<version> Datei veröffentlichen  (eDrawings Symbolleiste) oder auf Datei, Eine eDrawings <version> Datei veröffentlichen.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen im Dialogfeld aus:
Aktuelle Konfiguration (Standard).
Alle Konfigurationen.
Ausgewählte Konfigurationen. Wählen Sie aus der Liste aus.
Klicken Sie auf OK .
Der eDrawings Viewer wird mit Bildern der gespeicherten Konfigurationen geöffnet, die auf der Registerkarte Konfigurationen angezeigt werden .
Um eine andere Konfiguration im Grafikbereich anzuzeigen, wählen Sie dessen Abbild auf der Registerkarte Konfigurationen  oder die Registerkarte mit dem Konfigurationsnamen unter dem Grafikbereich.
Hilfe hilft
Ich habe ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe =)
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 16. Mrz. 2009 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_W 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei uns werden die Ansichten durch techn. Zeichner realisiert, teilweise werden nachbearbeitete Fotos durch unsere tech. Redakteure selbst erstellt.
Grosser Nachteil bei Edrawings ist die Hintergrundfarbe und die schattierten Modelle. In unseren Dokus kommen schattierte Modelle nur auf Titelseiten zum Einsatz, alles andere sind Drahtmodelle mit weissem Hintergrund.
"Im Menschen ist etwas, das stärker ist als er, das ihn Wege gehen lässt, die ohne Ziel scheinen. Dennoch ist glücklich, wer auf ihnen geht."
(ALEXANDRA DAVID-NÉEL)
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 17. Mrz. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_W 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, bei uns ist auch E-Drawing in der Dokumentation im Einsatz. Ist relativ unkompliziert in der Handhabung, dass schaffen auch Nicht-Konstrukteure. Nachteilig ist nur die Performance bei großen BG´s. Da brauchst du halt ein wenig Geduld. Oder eben einen Super Rechner. Haben wir aber in der Abteilung nicht.
SWX könnte in diesem Punkt endlich mal nachbessern, da dieses Problem schon einige Jahre auf eine Lösung wartet...
Viele Grüße, THSEFA
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 17. Mrz. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_W 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, eDrawings ist eher als Viewer gedacht und taugt nur bedingt für Dokumentationszwecke. Sicher, screenshots sind immer machbar, aber die Einflußmöglichkeiten auf das darzustellende Bild sind eher gering. (Viewer halt. Nur gucken, nicht anfassen.  )
Und wie bereits erwähnt wurde, die Dateigrößen sind ebenfalls eher hinderlich und schränken ein schnell in der Beweglichkeit ein.
Für solche Zwecke gibt es DTP-Software (Desktop-Publishing-Tools), oder spezielle Illustrationssoftware, mit denen einfach mehr Möglichkeiten bestehen, die CAD-Daten (die eher für konstruktive Zwecke erstellt werden) illustratorisch für Dokumentationszwecke umzustricken und etwas augenfreundlicher zu gestalten, und die außerdem umfangreiche Layoutfunktionen bieten.
Wir werden zB in Zukunft auf das Format XVL setzen, in das wir unsere SWX-Daten konvertieren können. Superklein, von jedem lesbar, verlustfreie Konvertierung.
Dann wird sich ein techn. Redakteur drum kümmern und diese Daten beliebig in einer zusätzliche Software explodieren, animieren, illustrieren, nicht benötigte Teile ausblenden oder andere hinzufügen, oder sonstwas damit anstellen. Diese Daten werden dann automatisch in die Katalogsoftware importiert und als interaktiver elektronischer/ bzw. Print-Katalog rausgeschmissen.
Der Konstrukteur soll bei uns keine Explosionskonfigurationen erstellen, da sie nur für Dokumentationszwecke gebraucht würden, der Konstruktuer oder Zeichner aber andere Aufgaben hat, als sich um die Pflege von Ersatzteilkatalogen oder Bedienungsanleitungen zu kümmern, deswegen wird bei uns diese Arbeit ausgelagert.
Ab einer gewissen Firmengröße und Produktvielfältigkeit ist das einfach notwendig, da sonst die Konstruktionszeiten unnötig aufgebläht werden.
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
BOFH
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 17. Mrz. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
zum Thema Performance fällt mir immer wieder bei vielen Kunden auf, daß eDrawing installiert ist, aber grundsätzliche Einstellungen nicht vorgenommen werden bzgl. Performance. Es wird halt des öftern geschimpft, daß es manchmal sehr zäh wäre. Da eDrwaing schwerpunktmäßig für User gedacht ist, die keine Worksstation haben ist der Haken bei OpenGL verwenden innerhalb von eDrawing (s. Bild) standardmäßig aktiv. Die Nicht CAD-User, die eine einigermaßen, gute Graphikkarte haben, sollte dann diesen Haken auch entfernen. Nur machbar ohne geöffnetes Dokument. Vermutlich die meisten Usern hier bekannt.
MFG Robert Hess.
gogoslav
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 17. Mrz. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_W 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Thema Performance von eDrawings in großen BG´s hat SWXSolidWorks in der 2009er nochmal nachgelegt.
Ich stimme euch zu, dass eDrawings in früheren Versionen teilweise ganz schön zäh war.
Seit der 2009er eDrawings geht das sehr viel besser auch mit großen BG´s. Ich habe BG mit ca 1500-4500 Teilen drin.
Auch hier sind die Optionen wichtig.
Bei offenem Dokument unter Ansicht den Haken raus bei "Kanten anzeigen wenn schattiert".
Beim Drehen großer Baugruppen werden Details ebenfalls vereinfacht dargestellt, ähnl. wie im SWXSolidWorks.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
[Diese Nachricht wurde von gogoslav am 17. Mrz. 2009 editiert.]
ess-jay
Windows 7 64 bit
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
Office 2007
erstellt am: 17. Mrz. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_W 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau,
und der Haken "Schatten anzeigen" gehört bei größeren BG auch raus, der frißt auch ganz schön Performance.
Auch der Spaceballtreiber behindert ein wenig, wenn ich den ausschalte, wirds etwas flüssiger.
Stephan
BOFH
