  Schnittliniendarstellung in PDF-Ausgabe
3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schnittliniendarstellung in PDF-Ausgabe (506 mal gelesen)
TronX
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TronX an!   Senden Sie eine Private Message an TronX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TronX
SWx 2011 SP5, WinXP SP3, Dell Precision M4400, Intel Core 2 Duo 2,5GHz, 3,5GB RAM, NVIDIA Quadro FX 770M
erstellt am: 16. Mrz. 2009 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Folgendes Problem ist mir heute zum ersten Mal untergekommen: Wenn ich ein PDF aus SWXSolidWorks heraus mit Hilfe der SWXSolidWorks-eigenen Speicherfunktion (oder eines Makros) erzeuge, sehen Schnittlinien ganz anders aus als in der Solid-Anzeige: Die Enden der Linie sind nicht dicker sondern dreifach(!!!) gezeichnet, was sowohl von weit weg als auch von nahem eher mäßig aussieht. Wenn ich das PDF mit FreePDF erzeuge ist es zwar immer noch kein WYSIWYG - aber damit könnte ich leben. Welche Einstellung muss ich ändern?
(Ich brauche die interne PDF-Funktion, weil unser Zeichnungsablagesystem auf einem Makro basiert.)
Danke schon mal,
Hendrik
Nie aufgeben die Hoffnung zu verlieren!
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 16. Mrz. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TronX 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist in Deinen PDF-Export-Optionen eingestellt (Optionen-Taste unten im Speichern-unter-Dialog)? Hohe Qualität, Festgelegte Druckerlinienstärken verwenden angekreuzt?
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
TronX
erstellt am: 16. Mrz. 2009 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Hohe Qualität" ist angehakt, die andere Checkbox "Druckerlinienstärken" hat keine Auswirkung auf das Problem.
TronX
erstellt am: 17. Mrz. 2009 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag: Es scheint dokumentabhängig zu sein. Ich konnte das an einem anderen PC bzw. mit anderen Dateien prüfen. Ein Neuladen des Blattformates hilft nicht. Ich hoffe noch auf einen versteckten, mir noch unbekannten Haken in den Dokumenteigenschaften oder so. Hat jemand eine Idee?
