  [API] Ebene durch Punkt parallel zu Fläche
Autor Thema:  [API] Ebene durch Punkt parallel zu Fläche (2344 mal gelesen)
ZooM86
Sehen Sie sich das Profil von ZooM86 an!   Senden Sie eine Private Message an ZooM86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZooM86
erstellt am: 16. Mrz. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
Habe folgendes Problem möchte auf einer Kante die ich "Scharnierkante" benannt habe 2 Punkte auf der Kante erzeugen und danach eine Ebene senkrecht durch die Punkte und parallel zu einer Fläche erstellen.
Das erzeugen der Punkte klappt problemlos nur wenn ich dann die Ebene erzeugen will macht er nur eine der beiden Ebenen.
Hier mein Code:
Code:
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
'Prüft ob Part geöffnet ist. Wählt anschließend die Kante aus
If swModel Is Nothing Then Exit Sub
swModel.ClearSelection2 True
Set entx = swModel.GetEntityByName("Scharnierkante", 1)
If Not entx Is Nothing Then
entx.Select2 False, 0
End If
'Erstellt zuerst Punkte auf der Kante und danach jeweils eine Ebene
'durch die Punkte. Diese Ebenen werden so erzeugt, dass sie Senkrecht
'auf der Fläche und 90° zur Kante orientiert sind.
swModel.FeatureManager.InsertReferencePoint 2, 2, 0, 2
Boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2("Ebene rechts", "PLANE", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
Boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2("Punkt1", "DATUMPOINT", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
swModel.CreatePlaneThruPtParallelToPlane True
Boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2("Punkt2", "DATUMPOINT", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
Es wird immer nur die Ebene durch Punkt 1 erzeugt die andere macht er nie.
Komisch wie ich finde da beide Zeilen ja 100%gleich sind, es wurde nur aus Punkt1 Punkt 2.
Jemand eine Idee?
jens_oliver
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von jens_oliver an!   Senden Sie eine Private Message an jens_oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens_oliver
erstellt am: 18. Mrz. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZooM86 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es denn den punkt2?
du fügst zumindestens nur einmal einen punkt ein.
"swModel.FeatureManager.InsertReferencePoint 2, 2, 0, 2"
gruß
Software nach Maß für Ihr CAD-System
www.ib-knepper.de
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 18. Mrz. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZooM86 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du den Boolstatus der Auswahl von Punkt2 prüfst, weißt Du, ob die Auswahl geklappt hat.
Wenn nicht, kann so auch keine Ebene erzeugt werden.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
ZooM86
erstellt am: 18. Mrz. 2009 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War alles sehr mysteriös.
Also den Punkt 2 gab es. Nur halt die Ebene nicht.
Habe daraufhin einfach mal die Zeile wo er Punkt 1 auswählt kopiert und da wo er Punkt 2 auswählt eingefügt und dann die 1 in 2 geändert.
Keine Ahnung warum das jetzt klappt.
Hatte die erste Zeile ja auch kopiert und da ist ja auch kein Unterschied zu erkennen gewesen.
Danke trozdem für die Mühen
