 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Türband Steiger formen (2385 mal gelesen)
stoeberhai Mitglied Ing.
 Beiträge: 3 Registriert: 08.04.2008 Solid Works 2009 Intel Core 2 Extreme CPU Q9300 2,53 GHz 4GB Windows Vista 64 Bit
erstellt am: 15. Mrz. 2009 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend! Ich bin mit SW 2009 noch Anfänger und versuche mich gerade an einem sogenannten Steiger eines Türscharniers. Der Steiger hat die Funktion, daß das Türblatt beim Öffnen der Türe entlang der Bahnkurve angehoben wird, so daß die Bodendichtung vom Fußboden abhebt. Nun stellt sich mir die Frage, ob ich zuerst einen Zylinder austragen muß, um dann den Steiger irgendwie (aber wie?) vom ausgetragenen Körper wieder abzuziehen oder ich auf den schon gezeichneten Zylinder ein entsprechend geformtes Röhrchen aufsetzen muß (aber wie?). Kann mir jemand einen Tip geben? Anbei ein Bild vom Steiger und meine angefangene SW-Datei.
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Mrz. 2009 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stoeberhai
Hallo, geht beides ! Du kannst das ausformen oder auch ausgeformt schneiden! Die Betonung liegt aber auf ausgeformt nicht linear ausgetragen MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 15. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2009 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Und wie forme ich die Helix um die innere Bohrung rum? Habe es schon mit einer Raumkurve zwischen den Eckpunkten versucht, aber dann bewege ich mich ja nicht entlang der Bohrung für die Bandachse, sondern das programm macht eine Gerade zwischen den beiden Punkten?! Wahrscheinlich ist es einfach, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beckx Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 08.03.2004 DELL PW390 DualCore @2,4ghz, 4GB RAM, Quadro FX4600, WINXP SWX2009 Sp3 SWX2008 Sp5
erstellt am: 15. Mrz. 2009 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stoeberhai
erstellt am: 15. Mrz. 2009 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stoeberhai
erstellt am: 15. Mrz. 2009 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stoeberhai
Beckx Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2009 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stoeberhai
erstellt am: 15. Mrz. 2009 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stoeberhai
erstellt am: 16. Mrz. 2009 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, Euch allen! Habe das "Umwickeln" im Grundkurs nicht gelehrt bekommen; das dürfte aber gerade das richtige Feature für die Aufgabe sein. Danke für die Dateien. Jetzt werde ich in der online-Hilfe mal lernen, wie man "umwickelt". Nochmals Danke! So ein Forum ist einfach eine gute und hilfreiche Einrichtung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 16. Mrz. 2009 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stoeberhai
