  Bohrtabelle Solid Works
Holz trifft Hightech - von der Idee direkt zur NC-Fräse., ein Webinar am 27.01.2026
Autor Thema:  Bohrtabelle Solid Works (484 mal gelesen)
Achim Gall
Dipl.-Ing. (FH), Spezialist für Folgewerkzeuge
Sehen Sie sich das Profil von Achim Gall an!   Senden Sie eine Private Message an Achim Gall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim Gall
erstellt am: 15. Mrz. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
bin gerade dabei, Bohrtabellen von großen Platten mit sehr vielen Bohrungen auf der Oberseite und Unterseite zu erstellen. Bei den Bohrungen von oben (die SICHTBAREN) hat SOLID WORKS kein Problem.
Aber die "unsichtbaren" Bohrungen von der Unterseite werden nicht erkannt - bisher helfe ich mir damit, die Kanten einzeln anzuklicken - dann werden auch diese Bohrungen in der Tabelle angezeigt. - bei sehr vielen Bohrungen sehr lästig!
Oder weiß jemand, wie man die Bohrungen mit "einem Klick" auswählen kann.
Achim Gall
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 15. Mrz. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achim Gall 10 Unities + Antwort hilfreich
2007BOHRUNGSTABELLEN.zip
  Hi Achim,
die "unsichtbaren" Bohrungen lasse ich erstmal ohne Kommentar. Im Anhang ein "schnelles" beispiel wie ich es machen würde. Auf dem ersten Blatt die benötigten Ansichten. 2 neue Blätter generieren, mit STRG und Maus die Ansichten auf die Blätter verteilen/kopieren, Tabellen erstellen.
Manchmal setze ich noch eins drauf (bei Vielen Bohrungen) - pro Bohrungstyp (z.B. M8) eine Ansicht mit Tabelle (die anderen werden ausgeblendet). Das spart Nerven/Ärger in der Fertigung und kostet gar nichts im Vergleich zu einem "versauten" Teil!
G.    thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 15. Mrz. 2009 editiert.]
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 15. Mrz. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achim Gall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wenn wir die Bohrungstabellen benutzen dann kombinieren wir in der Regel die Etiketten mit der gleichen Bohrung.s.Bild  Ist somit für den Fertiger einfacher die Übersicht zu behalten. Ist auch Deine Idee dabei?
MFG Robert Hess.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 15. Mrz. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achim Gall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Robert,
da ich auch zum Teil mein "Mist" selbst fertige, mache ich mir es so bequem und eindeutig (FEHLERFREI) wie es nur geht. Hat mich viele Male vor Fehlern bewahrt.  Das betrifft auch ganz normale Zeichnungen, wo Bemaßungen wegen Übersichtlichkeit auf 2 Blätter verteilt werden.
G.  thomas
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 15. Mrz. 2009 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achim Gall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
so hate ich das auch verstanden. Deswegen würde ich auch nicht anfangen in manchen Ansichten / Blättern Bohrungen von Hand auszublenden. Wer weiß das noch in 3 Monaten und vor allem dann wenn ich die nächste Variante davon mache. Oder ist es etwa der Kollege?
Soll der dann in jeder Ansicht nachschauen, ob da nicht noch etwas ausgeblendet ist. Schönes Restwochenende.
MFG Robert Hess.
P.S: Ist selbstverständlich persönliche Ansichtssache.
