  Positionsnummer in Stückliste
Autor Thema:  Positionsnummer in Stückliste (1387 mal gelesen)
Letscho84
Sehen Sie sich das Profil von Letscho84 an!   Senden Sie eine Private Message an Letscho84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letscho84
erstellt am: 13. Mrz. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe mal wieder in SW eine Zeichnung gemacht und mir für die Explosinsdarstellung eine Stückliste anzeigen lassen. Soweit so gut. Bis dahin hat auch alles geklappt.
Jetzt möchte ich aber einzelne Positionsnummer verschieben, damit eine bessere Ordnung in die Stückliste hinein kommt. Soll heißen: Das Teil A mit der Nummer 12 soll auf die Nummer 3 verschoben werden (z.B.)!
Ich habe auch schon mal die Hilfe konsultiert und bin auch bis zu dem Fenster "Eigenschaften Stücklisteninhalt" gekommen. Jedoch kann ich da nicht wie in der Hilfe beschrieben einfach auf die Button klicken und dann verschieben sie die Nummern. Ich kann nur auswählen welche Spalten oder Teile nicht angezeigt werden.
Wie bekomme ich das also hin, dass ich die Nummer manuell verschieben kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße Lars
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 13. Mrz. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letscho84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schonmal in die Hilfe unter (Index) Stückliste-Inhalt-Steuerung geschaut?! Da steht es!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Letscho84
erstellt am: 13. Mrz. 2009 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja habe ich schon gemacht.
Ich habe aber gerade meinen Fehler selbst gefunden. Hatte nur nicht richtig die gesamte Zeile markiert, somit konnte es auch nicht funktioneren.
Trotzdem danke für die Hilfe
