  Blechbaugruppe
Autor Thema:  Blechbaugruppe (825 mal gelesen)
kju
Sehen Sie sich das Profil von kju an!   Senden Sie eine Private Message an kju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kju
erstellt am: 13. Mrz. 2009 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haube.zip
ich arbeite zum ersten mal mit SolidWorks (Version 2006) und muss öfter mal Blechbaugruppen erstellen.
Im Beispiel gibt es Blechstöße. Die Laschen der Seitenteile passen sich an den Innenecken ohne Spalt an das mittlere Teil an. Bei Außenecken schneiden sich die Teile.
Hat jemand eine Idee, wie die Feature eingestellt werden müssen, so dass alle Teile sauber gefügt sind?
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 13. Mrz. 2009 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kju 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche es mal mit Biegung Offset (2006 ???) - damit kann man es trimmen...
G.  thomas
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 13. Mrz. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kju 10 Unities + Antwort hilfreich
Biegung Offset gabs schon in 2006.
Ich würde aber lieber die Kante des Innenteiles verrunden, das würde besser passen!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 13. Mrz. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kju 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lutz,
und Aussenkante auch - da haben wir auch eiene kleine Verschneidung!
G.  thomas
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 13. Mrz. 2009 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kju 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Überschneidung ist nur an den unteren Außenkanten des Innenteiles und genau die meinte ich!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 13. Mrz. 2009 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kju 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lutz,
und ich am Anfang meinte das hier------------------>>>>
G.  thomas
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 13. Mrz. 2009 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kju 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Recht, das ist ooch noch schlecht modelliert. Ohne diese neumodischen Blechfeatures wäre das nicht passiert! Ein klassisches Dünnes Feature, ein Schnitt und das Einfügen von Biegungen hätten das ganz sicher und souverän erledigt...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
kju
erstellt am: 16. Mrz. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
danke zunächst für die Beiträge.
Ich komme aus der Blechbearbeitung und wir haben hier auch TopsWorks im Haus, daher hätte ich die doofen Blechfeatures gerne verwendet.
Offset für die Innenecken habe ich schon verwendet - Funktioniert, aber den Offsetwert musste ich umständlich ermitteln. Gibt es keine Möglichkeit wie beim Winkel die Kantung an die Fläche das Nachbarteils "anzulegen"?
Bei den Aussenecken hat's ja auch funktioniert!
Eckenrunden und die Kosmetik der Schöhnheitsfehler wollte ich erst später erledigen.
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 16. Mrz. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kju 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wüßte nicht, weshalb die klassische DünneFeature-Blech-Methode nicht für TopsWorks geeignet wäre und sie nimmt eben gleich die richtige Kante ohne die Mühe, einen Offset auszuprobieren. Die LaschenFeatures eignen sich halt für genau dieses Problem eben nicht (für andere Fälle schon)!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
kju
erstellt am: 16. Mrz. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich finde die Blechfeatures unterstüzen die Konstruktionen in Blech besser.
Aber o.k. ich probier das mit den dünnen Features mal aus!
Danke für den Tip!
