  Bohrungsserie in der Baugruppe
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Bohrungsserie in der Baugruppe (885 mal gelesen)
eckert
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von eckert an!   Senden Sie eine Private Message an eckert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eckert
SolidWorks 2008
erstellt am: 13. Mrz. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
wie kann man eine Bohrungsserie in einer Baugruppe mit Schraube und Mutter kopieren? Ich habe versucht ein lineares Muster zu erstellen aber es hat nicht geklappt.
Klaus
Robert Hess
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eckert,
Du baust die Schraube an der Stelle ein, wo das Startloch des Borungsassisten ist (erkennst Du daran, daß sich dort die Rotationsskizze befindet) und benutzt dann den Befehl "Abgeleitetest Muster" und wählst als zu steuerndes Muster die Skizze mit den Punkten aus der Bohrungsserie im ET.
MFG Robert Hess.
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm,
ich meine aber, dass eckert´s idee grundsätzlich funzt... man kann doch von einem muster ein weiters muster erstellen!
oder wenn´s gar nicht geht, dann das erste muster wieder auflösen und aud en einzelkomponenten das zwetite muster ableiten.
sorry, dass ich nicht groß und klein schreibe, esse nebenher a brödla mit komischer soße drauf...
die brödlasoß will brödlahans net auf seiner tastatur haben ....
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 13. Mrz. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugruppe1-Muster.PDF
SW2008_Muster-Test.zip
klar kann ich ein Muster von einer Bohrungsserie(Bohr-Assi) erstellen. Hatte ich gar nicht so verstanden. s. Beispiel.
MFG Robert Hess.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 13. Mrz. 2009 editiert.]
eckert
SolidWorks 2008
erstellt am: 14. Mrz. 2009 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Schnelle Antwort,
ich verstehe aber immer noch nicht wie das funktioniert. Wie funktioniert es wenn ich eine Schraube in der Bohrungsserie habe?
Klaus
