 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Gussoberfläche erstellen (1429 mal gelesen)
menschenbrecher Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 12.03.2009
erstellt am: 12. Mrz. 2009 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt jemand eine Möglichkeit die Oberfläche eines Körper so zu modifizieren, daß sie einer Gußoberfläche gleicht? Sie sollte nach Möglichkeit unregelmäßig sein. Möchte beim Fräsen eine Gussoberfläche erzielen. Mfg
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Mrz. 2009 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für menschenbrecher
Hallo erstmal willkommen bei Cad.de Dafür hat SWX Texturen! Dann sieht Dein Teil aus wie gegossen. Mit was für einem Fräser willst Du das machen? (in Real zB. mit CU ) Gussoberfläche Fräsen Viel Spass beim Bohren (viele sehr unterschiedlich kleine Löcher) Oder hab ich Dich jetzt total missverstanden MfG Krümmel
------------------ Stillstand ist Rückschritt (hab ja schon so manches an Namen gelesen ,Du aber gibst mir zu Denken!) [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 12. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 12. Mrz. 2009 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für menschenbrecher
Frank Zietz Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur, Modell- Prototypenbau
 Beiträge: 85 Registriert: 30.10.2003
erstellt am: 12. Mrz. 2009 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für menschenbrecher
menschenbrecher, nicht grade passend, grade nach Winnenden  . Fräse dein Teil, wende dich an eine Gießerei deines Vertrauens und bitte sie dort, dein Teil, mit in eine Strahlkabine zu hängen. Danach sieht es aus wie gegossen ------------------ Frank [Diese Nachricht wurde von Frank Zietz am 12. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für menschenbrecher
 Hi, mit weniger Aufwand und viel Geduld damit: Nadelabklopfer G. thomas ------------------ [Diese Nachricht wurde von myca am 12. Mrz. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von myca am 12. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 12. Mrz. 2009 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für menschenbrecher
Hallo menschenbrecher. (Was für ein Name ist das denn...  ) Das ist endlich mal ein klassisches Beispiel wo nur Polygon-Modelling wirklich funktioniert. Deine gerippelte Gussoberfläche läßt sich eigentlich nur direkt im STL-file darstellen. Hierfür speicherst Du dein Modell aus dem CAD als (extra-fein aufgelöstes) STL file ab, ladest es in einen Polygonmodeller Deiner Wahl und wendest dort die gewünschte Rippel-Textur als Alpha auf Dein Modell an, sodass die Oberflächenrauhigkeit direkt als Displacement aufgebracht wird und stattfindet und schwupps kannst Du dein Pseudo-Guss-Fräs-Modell-3D-file auf die 3D-Fräse schicken. Der Workflow würde mit Sicherheit gut funktionieren (wenn Du STL-verarbeiten kannst). HopeItHelps lg Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 12. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für menschenbrecher
erstellt am: 12. Mrz. 2009 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für menschenbrecher
Hallo Thomas, ist doch klar Du willst mit 3mm Kugeln strahlen! Er will mit einem Radiusfräser R1,5 (wieviel mm2 zu bearbeitende Fläche waren das noch ) Fräsen! Und Ahleggs hat ihm gesagt wie es geht Ist doch alles gut oder (hab den Eindruck Deine Bilder werden auch immer größer ) MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für menschenbrecher
erstellt am: 13. Mrz. 2009 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für menschenbrecher
Zitat: Original erstellt von myca: Hi Alex, theoretisch eine glatte 1+, aber nur theoretisch... Womit soll es dann bitte GEFRÄST werden??? Da ist mein Nadelabklopfer wesentlich effektiver! G. ;) thomas
Ne wieso soll das nur theoretisch funktionieren. Im Gegenteil ist der Aufwand wenn man den Weg kennt eigentlich nicht so groß. Ausserdem besteht eine Gussoberfläche nicht aus lauter Halbkugelkratern mit 2-3mm Durchmesser - da wird wahrscheinlich auch ein größerer Kugelfräser funktionieren. Ich meine, ich weiss ja nicht genau wie die Oberfläche aussehen soll aber vielleicht kann menschenbrecher ein Beispielbild zeigen wie denn die Oberfläche in etwa aussehen sollte. Mit 50.000 U/min oder mehr sollten auch passable Schnittgeschwindigkeiten drin sein und die Bearbeitungszeit sich in Grenzen halten. Einzig die Filegröße bzw. Menge an zu verarbeitetenden Daten werden durch die hohe Mesh-Auflösung die Maschine wahrscheinlich an die Grenze bringen. Aber dafür gibts auch eine Lösung. Zum Fertigen geht das jedenfalls allemal. ------------------ Na gut, dann tu ich's...  [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 13. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für menschenbrecher
 Hi Alex,
Zitat: Mit 50.000 U/min oder mehr sollten auch passable Schnittgeschwindigkeiten drin sein
aber womit (Werkzeug) Zitat: Zum Fertigen geht das jedenfalls allemal.
ich heiße THOMAS und glaube erst wenn ich es sehe (sehen kann). G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bommelsen Mitglied Freelancer
 Beiträge: 69 Registriert: 23.10.2008 SoWo 2015 Quadro K4000
erstellt am: 13. Mrz. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für menschenbrecher
Eine Möglichkeit wäre auch noch zwei/drei Rotationsfeature erstellen die eine gewisse Unregelmäßigkeit haben und jedes in ca 1000X3000 linear Mustern. ;-) ------------------ Ich habe ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 13. Mrz. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für menschenbrecher
Mehrere verschiedene Füllmuster nacheinander anwenden. Zuerst mußt Du aber den Rechner aufbohren. Vielleicht ist es einfacher, eine Beschichtung aufzuschlämmen und die verwittern lassen ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
