  Datenbänke untereinander verknüpfen
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Datenbänke untereinander verknüpfen (592 mal gelesen)
Thomas 3D
3D Designer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas 3D
AutoCad 2024
Athena 2023
SWX 2020
erstellt am: 12. Mrz. 2009 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer hat schon mal versucht die Baugruppendatenbank mit der Teiledatenbank zu verknüpfen?
Ich habe eine Baugruppe die aus vielen Teilen besteht. Die Baugruppe hat zum Beispiel die Bezeichnung 50. Die in dieser Baugruppe 50 befindlichen Teile sollen 50.1 / 50.2 / 50.3 u.s.w. heißen. Ich möchte der Teiledatenbank sagen, schaue nach wie aktuelle BAugruppenbezeichnung ist? 50 oder vielleicht schon 51 .....
Der Grund dieser Aktion ist, dass die Teile, die später auf dem Blatt Papier dargestellt werden soll automatisch die richtige Teilebezeichnung erhalten soll.
Also 50.1.
Ich möchte gerne nur an einer Stelle die Bauteilenummer editieren. Nämlich in der Baugruppe selbst.
Im Moment gehe ich jedesmal, in die Datenbank vom Blatt hinein und trage dort die aktuelle Baugruppennummer ein.
Was muß ich für eine Syntax eingeben, damit die Datenbank von der Baugruppe ausgelesen wird?
Ich habe schon mal folgenden Eintrag ausprobiert.
"$PRPVIEW:"Bezeichnung"@Assem1.sldasm"
Hat aber nicht funktioniert.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Mrz. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
zuerst solltest du aufhören von Datenbanken (nicht bänke  ) zu sprechen, das sind alles "normale" Dokumente die auf ein SELECT * FROM Components WHERE name LIKE "50." nicht ansprechen.
Dann hab ich auch noch nicht ganz verstanden, ob die den Dateinamen der Dokumente beeinflussen möchtest oder die Beschreibung der Komponenten. Oder ob das ganze nur in der Stückliste passieren soll. Ich vermute das du die Teiledateien entsprechend nach eurem Schema automatisch umbenennen willst; dafür steht keine fertige Funktion in SolidWorks zur Verfügung, du müsstest dir dafür ein Makro schreiben (lassen), dass diese Aufgabe erfüllen kann.
Falls du etwas anderes meinst wäre es zumindestens für mich notwendig das genauer erklärt zu bekommen, möglichst mit den korrekten Ausdrücken dafür.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2024
Athena 2023
SWX 2020
erstellt am: 12. Mrz. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für meine laienhafte Erklärung.http://ww3.cad.de/foren/ubb/icons/icon9.gif
Ich möchte die Stücklisten bzw. Stücklistensymbole automatisch in den Zeichnungen aktualisieren.
