 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: SolidWorks ohne Nachfrage beenden (550 mal gelesen)
cax sven Mitglied CAx/PDM Manager
 Beiträge: 108 Registriert: 23.06.2008
erstellt am: 12. Mrz. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die CAD-Gemeinde, ich habe ein "kleines" Problem. Ich möchte eine Zeichnung öffnen, diese als pdf- oder/und Step-Datei speichern und wieder schließen - OHNE Nachfrage - da das Modell so nicht mehr gebraucht wird bzw. über eine Mastertabelle wieder erstellt werden kann. Irgendwelche Lösungsvorschläge? Schon einmal vielen Dank
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 12. Mrz. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cax sven
Eine Zeichnung als Step speichern, ahjaaa ?! Ich versteh jetzt Dein Problem nicht ganz. Du hast ein Modell das nicht mehr gebraucht wird und eine Zeichnung die Du als pdf speichern willst, vom Modell evtl noch eine Step Datei. WO ist das Problem? ------------------ "Im Menschen ist etwas, das stärker ist als er, das ihn Wege gehen lässt, die ohne Ziel scheinen. Dennoch ist glücklich, wer auf ihnen geht." (ALEXANDRA DAVID-NÉEL) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 12. Mrz. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cax sven
Zitat: Original erstellt von brainseks: Eine Zeichnung als Step speichern, ahjaaa ?!Ich versteh jetzt Dein Problem nicht ganz. Du hast ein Modell das nicht mehr gebraucht wird und eine Zeichnung die Du als pdf speichern willst, vom Modell evtl noch eine Step Datei. WO ist das Problem?
Ja sowas gibts tatsächlich. Ich hatte auch schon mal einen Kunden der wollte von mir die Zeichung in STL-Format haben...  ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baumjäger Mitglied CAD/PDM Administrator
 Beiträge: 339 Registriert: 21.06.2006 SW2017 - S5.0 AutoCAD Mechanical 2018 Win10 Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 12. Mrz. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cax sven
HI, Ich glaube du hast dich etwas unklar ausgedrückt  Willst du das jetzt öfters machen und die Schritte automatisieren oder stört dich einfach nur die Frage "wollen sie vor dem schließen speichern?" ? Automatisieren lassen würde sich das recht einfach, vllt. findest du auch s hon was ähnliches in der makromania das du umbauen kannst (oder mal das Forum durchstöbern). Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tbd Mitglied Teamleiter
 Beiträge: 825 Registriert: 26.01.2006 Dell Percision T5400 Intel(R) Xeon(R) CPU X5460 @ 3.16GHz 3,25 GB RAM Nvidia Quadro FX 4600 ----- Win XP Prof SP 3 SW 2008 SP 5.0 PARTsolutions 8.1.08 Cideon SAP PLM 5.103.5.17 Visual Studio 2008
erstellt am: 12. Mrz. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cax sven
erstellt am: 12. Mrz. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, noch einmal - vielleicht jetzt etwas verständlicher. Über eine Mastertabelle wird eine Baugruppe generiert. Von dieser Baugruppe gibt es auch eine Zeichnung. Da sich die Geometrien jedesmal ändern, fragt SolidWorks beim Schließen, ob die Tabellen oder die Bauteile gespeichert werden sollen. Um nur die Baugruppe oder die Zeichnung öffnen zu müssen, wäre es doch nett, von der geöffneten Zeichnung automatisch eine pdf-Datei zu erzeugen und die Zeichnung dann wieder schließen zu lassen. Meine Idee zum Schließen, wäre so etwas ähnlich wie in Excel "Workbook_BeforeClose Application.DisplayAlerts=False". Ich hoffe es ist etwas klarer geworden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cax sven
Hab spontan mal diesen Befehl hier in der API-Hilfe von Solid Works gefunden. Damit kannst du ja probieren ob du ein kleines Makro das ohne irgendwelche Abfragen deine Teile schliesst. Description This method closes the named document without saving changes.
Syntax (OLE Automation) void SldWorks.QuitDoc ( Name) Input: (BSTR) Name Name of document to close Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cax sven
Zitat: Original erstellt von Ahleggs: Ja sowas gibts tatsächlich. Ich hatte auch schon mal einen Kunden der wollte von mir die Zeichung in STL-Format haben... :D
Ja klar unsere Marketingund Vertriebler wollen sowas ständig, aber der Kollege ist CAD-Konstrukteur deswegen  ------------------ "Im Menschen ist etwas, das stärker ist als er, das ihn Wege gehen lässt, die ohne Ziel scheinen. Dennoch ist glücklich, wer auf ihnen geht." (ALEXANDRA DAVID-NÉEL) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
