  Mittellinie ist nicht in der Mitte ?
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Mittellinie ist nicht in der Mitte ? (648 mal gelesen)
MechMex
Sehen Sie sich das Profil von MechMex an!   Senden Sie eine Private Message an MechMex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MechMex
erstellt am: 12. Mrz. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe heute ein Problem bemerkt und hoffe das jemand weiterhelfen kann.
Bei einer Zeichnung ist die automatische Mittelline nicht ganz in der Mitte des Ausschnittes sondern um 1mm verschoben.
Wenn ich eine neu darüber erzeuge wird sie gleich falsch platziert,wenn ich aber die alte vorher lösche macht er die neue Mittellinie richtig.
Kennt jemand das Problem?
Danke im Voraus
LG Krog
(SW 2009 SP2.1)
[Diese Nachricht wurde von MechMex am 12. Mrz. 2009 editiert.]
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 12. Mrz. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechMex 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne eine Beispieldatei werden wir uns hart tun, das zu verifizieren. Hast du ein Solid mit passender Ableitung, dass du uns zur Verfügung stellen kannst ?
Geht es um Mittellinien in Schnittansichten, am besten noch in gestuften Schnittansichten? Die haben nämlich ihre (durchaus logischen) Eigenheiten...
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
[Diese Nachricht wurde von GWS am 12. Mrz. 2009 editiert.]
MechMex
erstellt am: 12. Mrz. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Die Daten leider nicht aber ein Bild.
LG
GWS
erstellt am: 12. Mrz. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechMex 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Bild können wir den Fehler leider nicht nachvollziehen....
MechMex
erstellt am: 12. Mrz. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal!
Wenn ich nicht so viel Stress habe werde ich diesen Beitrag wieder hochholen!
LG Krog
