| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Kugel an Kreiskante (3252 mal gelesen)
buntroeckchen Mitglied Konstrukteur / Industrial Designer
Beiträge: 160 Registriert: 20.12.2005 SWX 2018 SP5.0 Windows 10 64bit ALIAS 2014 SP2
erstellt am: 11. Mrz. 2009 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgende Frage: kann ich in SWX 2008 oder 2009 eine Kugel mit einer Kreiskante verknüpfen? in SWX 2007 geht es nicht... Vielen Dank für Eure (hoffentlich positiven) Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Mrz. 2009 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buntroeckchen
Hallo, das geht auch mit SWX2007! In der Kugel auf einer Ebene Kreis mit Kugeldurchmesser skizzieren, als eingene Skizze speichern und in der BG Skizze mit Kante verknüpfen! Gibt noch eine Reihe anderer Möglichkeiten! Ist die Frage was Du erreichen willst! MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tja, ist ein bischen peinlich... hab mich scheinbar zu weit ausm Fenster gelehnt... Ich muß (leider) mit UG arbeiten, bin gerade in einer Schulung und war mir sicher, daß SWX das kann, da es ja sonst eh mehr kann als UG! Aber ohne Hilfsgeometrie eine Kugelfläche anwählen und mit einer Kreisfläche oder Skizze zu verknüpfen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buntroeckchen
Hallo hattest mich überrumpelt mit geht in 2007 nicht direkt! geht doch! MfG Krümmel (Für auf Kreiskante Ebene Vorne deckungsgleich mit Zylinderoberfläche setzten) ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 11. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2009 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buntroeckchen
erstellt am: 11. Mrz. 2009 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buntroeckchen
Hallo, ist mir jetzt fast peinlich aber geht doch die Zweite MfG Krümmel (und dann noch so simpel Asche auf mein Haupt) (Ursprung mit Kante verknüpfen) ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 11. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 12. Mrz. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buntroeckchen
Macht doch mal nen Punkt!!! Oder besser noch: 3 Punkte. - Skizze erstellen (3D oder normale, in BG oder im Nicht-Kugel-Teil) - 3 Punkte skizzieren - jeden Punkt mit der Kugeloberfläche deckungsgleich setzen - fertig Siehe Anhang... ---> Gruß, Jens ------------------ =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja,das ist auch kein Problem! Nur wie schon gesagt, meine Aussage war etwas provukant: Was!!!??? Das kann UG auch nicht??!!!! Bei SWX wähle ich einfach die Kugelfläche an und anschließend die Kreiskante der Bohrung (oder was auch immer, hauptsache die Kante und die Fläche, keine Punkte, Ebenen, reinkonstruierte Zylinderflächen, Skizzen etc)! Aber egal, hätte ja sein können, daß ich mit der Aussage: ja, das geht, aber erst in 2008 oder 2009! meine Ehre retten könnte... SWX ist trotzdem besser!
bean Mitglied Schreiner
Beiträge: 133 Registriert: 07.04.2004 SolidWorks 2021 SP5.0 AlphaCAM 2021.0 Autosketch 10 ------------------------ Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz 64 GB RAM Quadro M4000 SSD 240 GB Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Mrz. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buntroeckchen
Hallo Buntroeckchen Die Mulde hat doch bereits eine Skizze? Also: 1. Achse der Kugel mit Achse der Mulde deckungsgleich 2. Kugelfläche mit Skizzenpunk deckungsgleich Fertig! Dass du nun statt der Muldenkante den Punkt anklickst, ist doch der selbe Aufwand!? Gruss bean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
