  Bohrung in Baugruppe übernehmen
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bohrung in Baugruppe übernehmen (2037 mal gelesen)
mapabk
Sehen Sie sich das Profil von mapabk an!   Senden Sie eine Private Message an mapabk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapabk
Solidworks 2009
erstellt am: 11. Mrz. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem.
Ich habe in einer Baugruppe ein Teil angepasst und möchte nun die Bohrungen auf einem anderen Teil übernehmen. Dies habe ich mit den Befehl "Elemente übernehmen" gemacht und mit den Feature "Linear ausgetragener Schnitt" ausgetragen. Leider übernimmt er die Bohrungen nicht im Einzelteil oder in der Zeichnung. Der Button "Keine externen Referenzen" ist aktiviert.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 11. Mrz. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapabk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mapabk,
und willkommen auf dem SolidWorks Brett bei CAD.de
Das was du gemacht hast ist eine Baugruppenbearbeitung. Dies hat nur eine
Auswirkung in der Baugruppe, nicht aber im Einzelteil.
Du kannst das Teil in der Baugruppe auf Bearbeitung setzen, und es dann in der
Baugruppe bearbeiten. Somit wird das Einzelteil verändert.
Wenn du aber wie geschrieben die Option "Keine externen Referenzen" angewählt hast,
wird es keine Abhängigkeit zwischen dem Teil geben wo du die Geometrie übernimmst.
Soll heissen, wenn du die Bohrung vom andern Teil schiebst, wird die Bohrung beim einen Teil stehen bleiben.
Mike
The Power Of Dreams
mapabk
Solidworks 2009
erstellt am: 11. Mrz. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
