Thema: Schrift strahlenförmig strecken (3596 mal gelesen)
jot-we Mitglied CAD'ler
 Beiträge: 141 Registriert: 06.02.2002 HP xw6600 2xXeon 3,0GHz, 8 GB RAM, WIN 7 Prof. SP1, NVIDIA FX 4600 768 MB, SWX2011 SP5.0
erstellt am: 10. Mrz. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe nun schon eine Weile gesucht aber nichts zutreffendes gefunden, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Wir lasern oft in Blechteile, z.B. Verkleidungsteile die Gerätebezeichnung mit ins Blech. Text lässt sich ja relativ einfach skizzieren und dann als Schnitt austragen, dass dort Stege rein müssen, damit vom "o" usw. die Innereien nicht rausfallen ist klar. Den Text entlang einer Linie, Kurve usw. laufen lassen ist auch kein Problem. Jetzt muss man sich ein ebenes Blechteil vorstellen, welches im Prinzip ein spitzwinkliges Dreieck ist. Jetzt möchte ich ein Wort in der Spitze beginnen lassen, welches dann mit dem Verlauf der beiden auseinanderstrebenden Aussenkanten immer größer wird, also strahlenförmig auseinanderläuft. Ich könnte natürlich jeden Buchstaben einzeln skizzieren und jeden etwas größer machen, das sieht aber nicht gut aus. Man kan auch die Skizze in ein Grafikprogramm exportieren, da strahlenförmig strecken und wieder importieren, bloß dann ist es kein Text mehr, sondern tote Skizzengeometrie. Gibt es eine Möglichkeit, in SWX den Text so zu strecken wie ich es mir vorstelle und es bleibt Text? Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und es hat jemand ne Idee. ------------------ So denn, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bommelsen Mitglied Freelancer
 Beiträge: 69 Registriert: 23.10.2008 SoWo 2015 Quadro K4000
erstellt am: 10. Mrz. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jot-we
Ich weiß auch nicht ob ich es begriffen habe, aaaaaber, versuchs mit einer Mittelebene und Projektion ... oder Schnitt von einer Mittelebene aus. Wenn ich jetzt nicht zu verstehen war, häng mal bitte ein Beispiel mit ran =) ------------------ Ich habe ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Mrz. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jot-we
Hallo, Du kannst bei Text einfügen den Haken bei Dokumentschriftart raus nehmen und dann die Größe jedes Buchstabens anpassen. MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 10. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jot-we
Hallo, Skizzenelemente skalieren geht auch! Aber wieder nur mit einem einzelnen Buchstaben. Was Du möchtest ( wenn ichs richtig verstanden habe) Da sehe ich schwarz (mit nem Makro vielleicht, das ist aber nicht gerade meine Baustelle) MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 11. Mrz. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jot-we
Oder Du hast Dein 3eckiges Blech, trägst die Schrift aus und skalierst dieses linear ausgetragene Feature (nicht verschmelzen) erst mal in Schriftlängsrichtung und verbiegst/verzerrst sie anschliessend strahlenförmig in der Höhe. In der Sketch bleibt Text weiterhin Text. Dann mit Befehl Kombinieren die Schrift von dem Blech abziehen IRL werden Dir wahrscheinlich die Innereien vom e, a und o rausfallen. Es sei denn du hast den siemens Lufthack'l eingebaut HopeItHelps lg Alex [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 11. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank schonmal für die Antworten. @Krümmel - das hatte ich schon probiert, jeden Buchstaben etwas größer schreiben, bloß das sieht nicht so aus wie es gewollt ist. @Ahleggs - sieht erstmal nicht schlecht aus, wie meinst Du das mit dem verzerren? ------------------ So denn, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 11. Mrz. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jot-we
erstellt am: 11. Mrz. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jot-we
Zitat: Original erstellt von jot-we:@Ahleggs - sieht erstmal nicht schlecht aus, wie meinst Du das mit dem verzerren?
Im Verbiegen feature hast Du verschiedene Optionen zur Auswahl: Musst dich ein wenig herumspielen mit dem Tripod und drehen bis Ursprung. Skalier und Biegerichtung(en) so einigermassen passen. Is ein wirklich cooles feature. Leider halt nur so nach Daumen mal Pi aber für Text/featureverzerrung usw allemal ausreichend ... @myca Ich glaub Du hast Dich um eine Kommastelle verguckt. Das JPG hat nur nur 151KB Oder was meinst Du?
------------------ Na gut, dann tu ich's...  [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 11. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jot-we
erstellt am: 12. Mrz. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank nochmal an alle welche eine Idee hatten. Ich bin jetzt mit Verformen zu dem gekommen was ich wollte, bin mal gespannt wie es klappt wenn ich es an einem realen Teil mal brauche. ------------------ So denn, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jot-we
erstellt am: 12. Mrz. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jot-we
Zitat: Original erstellt von jot-we: Hallo zusammen,vielen Dank nochmal an alle welche eine Idee hatten. Ich bin jetzt mit Verformen zu dem gekommen was ich wollte, bin mal gespannt wie es klappt wenn ich es an einem realen Teil mal brauche.
Das sieht gut aus. Wenns Dir gefallen hat könntest Du eventuell, wenns Dir nix ausmacht - unter Umständen für die Unterstützung vielleicht auch mal ein paar Unites springen lassen...  ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, @ ahleggs, sorry war hier schon lange nicht mehr aktiv, das war mir entfallen, erledigt @ myca, ja kaum zu glauben bis vor kurzem haben wir die herausgefallenen Innereien mit Tesa wieder reingebastelt. ------------------ So denn, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
