  UnterBG verschwindet aus Zeichnung!!
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  UnterBG verschwindet aus Zeichnung!! (128 mal gelesen)
jairo
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jairo an!   Senden Sie eine Private Message an jairo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jairo
Windows 10 Pro
SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
erstellt am: 10. Mrz. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe seit heute morgen ein kleines Problem mit Baugruppenzeichnungen.
Beschreibung: Eine Baugruppe besteht aus z.B. drei Unterbaugruppen mit je max 3 Einzelteile (also keine Riesendaten). Wenn ich aus diese Baugruppe eine Zeichnungsansicht erstelle, sind zunächst alle Unterbaugruppen zu sehen.
Problem: nach etwa 4 Sekunden    verschwindet eine Unterbaugruppe aus der Zeichnung (immer die selbe UnterBG und immer nach eine gewisse Zeit). Wird die Schattierung eingeschaltet kann die verschwundene BG wieder sichtbar gemacht werden, es ist aber nur eine Illusion: die Stücklistensymbole (Pos.Nr.) erkennen nichts; markieren mit der Maus auch unmöglich. Wird auf "Verdeckte Kanten ausgeblendet" geschaltet verschwindet die UnterBG wieder aus die Ansicht. Problem tritt bei allen Ansichtentypen (Standardansichten,Isometrie, etc.). Auch neu erstellen der Zeichnung bringt nichts.
Kennt jemand dieses Verhalten? Ich bin f. jede Hilfe dankbar.
Jairo
MS Windows XP Professional SP2, Pentium (R) 4 CPU 2,4 GHz, 3,25 GB RAM, NVIDIA Quadro FX1500
SW2008 SP5.0 / MaxxDB 2.89
jairo
Windows 10 Pro
erstellt am: 10. Mrz. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gesehen dass die System-Info (links, unter meinen Profil) nicht aktuell ist.
Die aktuelle Systeminfo (aus der Signatur):
jairo
Windows 10 Pro
erstellt am: 10. Mrz. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wieder,
also, das Problem ist behoben. Nach einen kompletten Rechner- Neustart funktioniert alles wieder richtig (SolidWorks-Neustart allein brachte aber komischerweise nichts).
Jairo
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Mrz. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jairo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jairo,
ja, das ist eigentlich das typische Verhalten, wenn du Interferenzen in deiner Baugruppe hast. Sowohl die schattierte Darstellung als auch die HLR/HLG Darstellung in den ersten paar Sekunden (während die Eieruhr auf den Ansichten zu sehen ist) wird von der Grafikkarte im Entwurfsmodus gerechnet und dargestellt. Währenddessen rechnet der Hintergrundprozess die "echten" Kanten aus und gibt die dann an die Grafikkarte zur Darstellung.
Wenn nun Interferenzen in der Baugruppe auftauchen kann es passieren, dass je nach Ausrichtung und Darstellung SolidWorks (bzw. der Kernel) zu dem mathematischen richtigen, für uns aber offensichtlichen falschen Schluss gelangt, was nun innen und was außen ist. Ob es das wirklich ist kannst du recht einfach überprüfen, in dem du die Baugruppe selbst aufrufst und dort auf HLR/HLG stellst (ohne die schnellen Kanten an zu haben!).
Abhilfe: geh mal in deine Baugruppe, lass die Interferenzprüfung drüber laufen und beseitige die Interferenzen.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 10. Mrz. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jairo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, nach einem Neustart ist es wieder richtig, prima. Dann hatte SolidWorks "nur" die Volumenkörper vergessen
Ciao,
Stefan
