| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Thema: dicke-dünne-Kette Linieneigenschaften? (719 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 10. Mrz. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  -Gemeinde, nach unserer Umstellung auf SWX 2009 möchte ich auch die Blattformate etwas anpassen. Dabei mußte ich feststellen, daß mir die Länge des dicken Endes der "dicke-dünne-Kette", die Linie, die ich für Schnittlinien verwende, zu lang ist. Kann man diese auch irgendwie kürzen? Bei den Linieneigenschaften habe ich zwar schon einiges geändert, doch es ändert sich immer nur die Linie, nie das dick dargestellte Ende... da ist es, das "dicke Ende"! Ich wußte, es würde irgendwann mal kommen... lach... vielleicht kann mir ja irgendjemand helfen.... Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
erstellt am: 10. Mrz. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist aber schade... wenn ich die Linie nämlich näher an die Körperkante heranziehe, weil ja noch einige Maße dran kommen, dann sieht es aus wie eine zusätzliche Körperkante.... hmm.... na gut, kann man nicht ändern. Danke für die Info. Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
