Thema: Boolsche Operation möglich ? (7690 mal gelesen)
Patrick J. Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 20 Registriert: 24.06.2004 Catia V4 Catia V5 Solid Works Inventor
erstellt am: 10. Mrz. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ist es möglich ähnlich wie im Catia V4/V5 Boolsche Operationen auszuführen  . Es gibt in SW ja die Optionen in Einfügen -> Features -> Abspalten / Kombinieren usw. Sind das in etwa die vergleichbaren Operationen? Wenn ja bediene ich diese anscheinend falsch, da man ja super viel Zeit benötigt, die Flächen oder Elemente zu selektieren, die entfallen sollen, und dann noch in den no-show zu stellen (jedenfalls ist so mein aktuelles Wissen). Ich bitte euch mir dazu vielleicht Informationen zukommen zu lassen welche Operationen vergleichbar sind, und vor allem wie sie richtig bedient werden, um Zeit beim Konstruieren einzusparen. Vielen Dank für eure Hilfe !!!
Baumjäger Mitglied CAD/PDM Administrator
 Beiträge: 339 Registriert: 21.06.2006 SW2017 - S5.0 AutoCAD Mechanical 2018 Win10 Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 10. Mrz. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patrick J.
erstellt am: 10. Mrz. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das hab ich auch schon rausgefunden ! Aber das kanns ja wohl nicht sein ! Wenn man mehrere Teile hat braucht man ja Stunden um die Elemente auszuwählen ! Es muß doch ne andere Möglichkeit geben ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank Zietz Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur, Modell- Prototypenbau
 Beiträge: 85 Registriert: 30.10.2003
erstellt am: 10. Mrz. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patrick J.
Hallo Patrick, auch wenn's hart klingt, grundsätzlich die Art und Weise deines Vorgehens ändern! Dazu musst du wissen, daß zum Start von SWX , Boolsche Operationen nur in der Baugruppe unterstützt wurden. Erst mit der Einführung der "Mehrkörperumgebung" im Teil, wurden die von dir benannten Features eingeführt. Vieles von dem, was du mit Boolschen Operationen erschlagen willst, kannst du genauso gut mit konventionellen Features wie "Linear Austragen" und "Linearer Schnitt" u.a. erledigen. Macht auch Sinn, spätestens wenn du eine Zeichnung erstellen willst, brauchst du Idealerweise nur die "Modellelemente" (die Maße, die du in den Skizzen und Features vergeben hast) übernehmen. Oder, spätere Änderungen am Teil, womöglich noch von einer anderen Person, und es wird sehr schnell unübersichtlich. Woher kommt jetzt dieses oder jenes? Mein Tipp: Nehme dir die Zeit und beschäftige dich noch mal mit den Grundlagen von SWX , auch wenn dir vieles von Catia V5 bekannt vorkommt, steckt, grade im Detail eine etwas andere "Denke"!
------------------ Grüße von der Wasserkuppe, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 11. Mrz. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patrick J.
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 11. Mrz. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patrick J.
Am komfortabelsten ist wohl (wenn Du mit multibodies im Teil arbeiten willst) wenn Du im feature manager oben im Ordner Volumenkoerper die einzelnen Festkörper die Du gerade nicht bearbeiten willst ausblendest. Dann werden in SolidWorks die neu erstellten features nur mit dem garade sichtbaren Koerper verschmolzen oder abgezogen und die klicklastige option (Koerper zum Verschmelzen waehlen) entfällt. Ganz zum Schluß blendest Du dann alle Einzelkoerper ein und machst mit dem Feature-Kombinieren Befehl ein Fertigteil daraus. Du kannst hierbei auch recht komfortabel die einzelenen Solids oben im Ordner Volumenkoerper selektieren. Das dauert mit sicherheit keine Stunden  Das funktioniert ganz gut. Ansonsten kannst Du auch über die Baugruppe mit dem Befehl 'Formnest' die verschiendenen Teile voneinander abziehen (zb. Kerne bei Gussteilen). Wenn Du die einzelnen Bodies auch noch extra detaillieren möchtest kannst Du entsprechende Konfigurationen anlegen in dennen die letzteren Features (kombinieren) unterdrückst und die Zeichnungsableitung erzeugst. In SolidWorks funktionieren beide Wege. HopeItHelps Happy SolidWorking! Gruß Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 11. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
