| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Schliffrichtung beeinflussen (3519 mal gelesen)
Brödlahans Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 10. Mrz. 2009 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, ich möchte das Erscheinungsbild Metall- gebürstetes Alu nutzen, um meine Schliffrichtung darzustellen. Nun möchte ich aber die Schliffrichtung nicht wie im Bild dargestellt, sonder um 90° gedreht. Im Featurebaum taucht dieses Erscheinungsbild nicht auf, sondt könnte ich es ja nachbearbeiten. Müßte ich also theoretisch für 0-90° ein Bild hinterlegen und für 90,1-180° ein zweites oder geht das auch einfacher?? Erscheinungsbilder habe ich bisher nämlich noch keine kreiert. Danke für eure Bemühungen Anhang vergessen... tsts.. [Diese Nachricht wurde von Brödlahans am 10. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans Mueller Mitglied Schreinermeister
Beiträge: 285 Registriert: 01.04.2002 Intel Xeon E3 4 x 3,6 GHz, 8 GB, Quadro FX600, SWX 2016 SP5, PASCAM Woodworks 3.0.21, 1 Hirn zum Denken
erstellt am: 10. Mrz. 2009 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brödlahans
das geht doch: im Featuremanager auf die Erscheinungsbilder umschalten, dann ein Doppelklick auf das gebürstete Aluminium, dann den reiter abbilden, die Abbildung auf planare abbildung umschalten, dann kommt die Möglichkeit das Erscheinungsbild beliebig zu rotieren. ------------------ Grüsse aus der Schreinerei Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2009 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans, ja, genau so hätte ich es mir gewünscht!! Aber leider sehe ich keinen Icon und keinen Reiter mit Erscheinungsbild... Könntest du mir sagen, wo ich den finde bzw. zuschalten kann?? Danke ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baumjäger Mitglied CAD/PDM Administrator
Beiträge: 339 Registriert: 21.06.2006 SW2017 - S5.0 AutoCAD Mechanical 2018 Win10 Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 10. Mrz. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brödlahans
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brödlahans
Wenn du den Featuremanager mit dem Doppelpfeil oben erweiterst, bekommst du auch eine Spalte für die Erscheinungsbilder angezeigt in der du mit Doppelklick das Erscheinungsbild zum Bearbeiten öffnen kannst. Wenn du PhotoWorks aktiv hast, kommt auch der Erscheinungsbildmanager wieder zum Vorschein ------------------ Grüsse aus der Schreinerei Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
