  Nach PDM Update, Fehler beim Speichern von Teilen
SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nach PDM Update, Fehler beim Speichern von Teilen (488 mal gelesen)
Philwag
Sehen Sie sich das Profil von Philwag an!   Senden Sie eine Private Message an Philwag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philwag
Solidworks 2012 SP5.0
PDM Enterprise 12.5
Windows 7
erstellt am: 09. Mrz. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Boardgemeinde,
habe nach unserem Update des PDm Systems auf 9.2 und dem Update von SWXSolidWorks auf 2009 2.1 einen Fehler, den ich nicht nachvollziehen und beheben kann.
Unser Reseller arbeitet auch an einer Lösung, aber eventuell hatte hier mal jemand dasselbe Problem und hat adhoc eine Lösung parat.
Habe den Fehler mal als Screenshot festgehalten und stelle ihn hier mal ein.
Der Fehler entsteht, wenn ich ein Teil erstelle und dann in den Tresor speichern möchte. Das Teil ist danach im Tresor vorhanden (obgleich der Fehler sagt das Teil kann nicht hinzugefügt werden), aber die Dateikarte ist unausgefüllt und man bekommt auch nicht die Möglichkeit die Dateikarte auszufüllen nach dem Abspeichern.
Liebe Grüße
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 09. Mrz. 2009 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philwag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phil.
Mal so ein paar Schüsse ins Blaue ...
1.) Der zugewiesene Werkstoff ist nach wie vor in der Datenbank
    vorhanden ?
2.) Das Basis-Teil ist auch im Tresor ?
Deine Fehlermeldung deutet darauf hin, dass irgendwo eine ungültige
Referenz vorhanden ist.
Auch mal versucht, eine leere Datei einzuchecken (nicht, dass in Eurer
Vorlage irgendwo etwas Probleme macht)
Roland
Philwag
PDM Enterprise 12.5
Windows 7
erstellt am: 09. Mrz. 2009 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deinen Mühen R.Frank, aber das Problem scheint ein Bug im SP 2.1 zu sein, welches auftritt, wenn man bei einem Teil Speichern unter wählt und dann den Haken bei "als Kopie speichern" anwählt.
Meine obige Aussage war also nicht ganz richtig, dass es entsteht, wenn ich ein Teil erzeuge. Hatte nämlich ein Teil geöffnet, verändert und wollte es dann als neues Teil abspeichern und nahm an der Fehler würde auch beim Neuerstellen auftreten.
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 10. Mrz. 2009 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philwag 10 Unities + Antwort hilfreich
aber auf die Datenkarte musst du auch Zugriff haben, wenn du eine Kopie in den Tresot schmeisst.
Dieser Befehl wird bei uns häufig genutzt, weil wir ein Übergabeprogramm haben, dass die Daten aus dem PDM in unser bisher
angewandtes LAgerprogramm auf Accessbasis umschreibt.
Da dieses Übergabeprogramm Probleme in Verbindung mit SWXSolidWorks- Konfigurationen hat, nutzen wir häufig den Kopie- Button.
Melde mich nur zu Wort, weil bei uns das Upgrade von SWXSolidWorks 08 und PDM 08 auf die jeweilig aktuelle 09er Version ansteht....
Philwag
PDM Enterprise 12.5
Windows 7
erstellt am: 10. Mrz. 2009 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich kann dir nur sagen, was unser reseller sagte und er meinte, dass dies ein bekannter Bug sei, den man im nächsten SP beheben wird.
Derzeit kann man die Dateikarte von "als Kopie gespeicherten" Teilen nur ausfüllen, wenn man nach dem abspeichern und der Fehlermeldung per explorer die Datenkarte des Teils befüllt.
Ziemlich umständlich, aber leider nicht anders zu machen.
