  STL Dateien in der Baugruppe Anzeigen
Autor Thema:  STL Dateien in der Baugruppe Anzeigen (2136 mal gelesen)
Butay
Sehen Sie sich das Profil von Butay an!   Senden Sie eine Private Message an Butay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Butay
erstellt am: 09. Mrz. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit STL- Dateien, die ich in eine SolidWorks Baugruppe einfügen möchte.
Mein Vorgehn dabei ist, ich öffne die STL Datei, speicher diese als *.SLDPRT (also normale Part-Datei) und füge die Part-datei in meine Baugruppe ein. Das Problem ist, das mein Part zwar im "FeatureManager" angezeigt wird, jedoch nicht die eigentliche Geometrie in der Baugruppe angezeigt wird, sondern nur der Ursprungspunkt zu sehn ist. Ich würde gerne wissen wie es möglich ist, das die Geometrie meiner ursprünglichen STL-Datei auch in der Baugruppe angezeigt wird.
Bin über jede Hilfe dankbar...
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Mrz. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Butay,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Da gibt es nur Vermutungen, es wäre hilfreich, wenn du uns deine genutzte SolidWorks Version nennen würdest, auf welche Art du das STL importiert und als Teil abgespeichert hast (Grafik-, Volumen- oder Oberflächenkörper?) und welche Ansichtsschalter du in der Baugruppe gesetzt hast, ob diese schon mal gespeichert wurde (es gibt z.B. einen Fehler in der 2008 beim Einfügen einer STL-Grafikkörper, dass der erst nach dem ersten Rebuild sichtbar wird).
Dann kann es natürlich noch sein, dass die Körper einfach ausgeblendet sind usw. ... am einfachsten machst du mal einen Screenshot von deiner Baugruppe mit komplett geöffnetem Feature- und Anzeigefensterbereich (siehe Beispiel Bild).
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Butay
erstellt am: 09. Mrz. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle antwort, habe es aber auch grade eben rausgefunden. Mußte die Komponentenanzeige auf Drahtmodell umstellen...jedoch kommt hier nun ein neues Problem auf, ich möchte die Tranparenz des Teils ändern.
Kurz zur Aufgabe... Ich möchte einen Bewegungsraum (Workspace1) innerhalb eines Rahmens anzeigen, möchte jedoch mehrere Bewegungsräume übereinanderlegen, also die Tranparenz runtersetzten. Sobald ich jedoch auf "Transparenz ändern" gehe, passiert nix und ich habe auch nicht die möglichkeit irgendwelche parameter zu ändern.
Bin noch recht neu und bin nicht allzu vertraut mit vielen funktionen von SolidWorks 2008. :-(
Über hilfe würde ich mich freuen...
