  Es macht was es will !!! Waaaaah
Autor Thema:  Es macht was es will !!! Waaaaah (796 mal gelesen)
Optik
Feinoptiker
Sehen Sie sich das Profil von Optik an!   Senden Sie eine Private Message an Optik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Optik
erstellt am: 09. Mrz. 2009 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
das Ü-Ei Solid Works hat sich bei uns jetzt  selbst auf das Amerikanische Tastaturlayout eingestellt und das selbst wieder nach den wir den Rechner neu gestartet haben.
Kennt das jemand oder sonstige Anregungen oder Ideen?
(Und des ist wirklich bloß in Solid Works so Word funktioniert ganz normal.)
(SWXSolidWorks 2009 SP2.0)
Bye
Optik
Wer Rechtschreibfehler und Trolle findet darf sie behalten.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Mrz. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Optik,
das passiert recht schnell, wenn man dicke Finger hat und ALT-SHIFT gleichzeitig auf der Tastatur drückt. Kann man ganz gut sehen, wenn man sich das kleine Icon für die aktuelle Einstellung einblendet.
Das ganze merkt sich Windows Programmabhängig, also einfach SolidWorks aktivieren, noch einmal ALT-SHIFT drücken und ihr habt wieder die deutschen Zeichen.
Ciao,
Stefan
PS: wenn man die Ursache und die Lösung bedenkt ist der Titel deines Beitrages recht witzig. Welcher Anwender bei euch ist denn ein "Es"? Und wer ist Waaaaah?
PS2: Im Ernst, klassisches Beispiel dafür, dass immer erst mal alles auf die Programme geschoben wird, am Anwender kann es ja gar nicht liegen
Stefans SolidWorks Blog
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 09. Mrz. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optik 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube das ist der Grund, wieso ich im Windows immer nur ein Tastaturlayout installiert habe. Es hängt ja auch nur eine Tastatur am PC
Mike
The Power Of Dreams
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 09. Mrz. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optik 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man das Umstellen per Tastaturshortcut nicht haben will kann man das in der Windows Einstellung dazu auch abschalten, siehe Bild.
Ciao,
Stefan
modeng
erstellt am: 09. Mrz. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optik 10 Unities + Antwort hilfreich
na so dicke Finger wird's wohl kaum haben STRG+Shift kommt
der Sache schon naeher ;-)
Fokko Erdmann
Sehen Sie sich das Profil von Fokko Erdmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fokko Erdmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fokko Erdmann
Privat:
AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD
Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe
Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe
Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe
Arbeit:
Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 09. Mrz. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optik 10 Unities + Antwort hilfreich
Dagegen hilft dauerhaft in der Systemsteuerung in den Optionen die amerikanische Tastatur zu entfernen, dann passiert das auch beim Drücken von ALT+SHIFT nicht mehr!
Mit freundlichen Grüßen
Fokko Erdmann
Copper
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Copper an!   Senden Sie eine Private Message an Copper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Copper
MS Windows Vista X64 Business;
Intel Core 2 Duo E8400 CPU 3.0 GHz;
4.00 GB RAM;
NVIDIA Quadro FX 1700;
Monitor: Dell 2407WFP;
SWX 2009 SP4.1
erstellt am: 09. Mrz. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optik 10 Unities + Antwort hilfreich
waaaah.mp3.txt
Original erstellt von StefanBerlitz:
Und wer ist Waaaaah?   :D
Waaaaah? - Kenn ich! Schon mal von Rayman Raving Rabbids auf der Wii gehört?
Grüßle, Copper
Optik
Feinoptiker
erstellt am: 09. Mrz. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Hab dem  Rechner das US Layout runter geschmissen, seit dem geht es wieder gut.
Es = Der Gnom der auf unsere Festplatte sitzt und Daten frisst.
Waaaah  = Ich seit Solid Works 2008 panisch vor dem Rechner.
Schönen Tag noch
Optik
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 09. Mrz. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Optik,
KEINE PANIK  (bitte die Großbuchtaben beachten)
du hast das WBF gefunden
Michael
