  162.65_quadro_winxp2k / 175.51_quadro_winxp2k
Autor Thema:  162.65_quadro_winxp2k / 175.51_quadro_winxp2k (764 mal gelesen)
BastiaanHageman
Sehen Sie sich das Profil von BastiaanHageman an!   Senden Sie eine Private Message an BastiaanHageman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BastiaanHageman
erstellt am: 09. Mrz. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand eine Ahnung, wo der Unterschied zwischen diesen beiden Treibern liegt ? (beide für quadro FX 1400)
Für ersteren wird angegeben, dass die SW-Einstellungen verwendet werden sollen, allerdings befindet sich SW nicht bei den auswählbaren CAD-Systemen.
Vielen Dank im Voraus !
Grüsse
Bastiaan Hageman
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 09. Mrz. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiaanHageman 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal bei Dassault SolidWorks,
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
BastiaanHageman
erstellt am: 09. Mrz. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber da komme ich gerade her...
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 09. Mrz. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiaanHageman 10 Unities + Antwort hilfreich
den 6265 setzen wir für die FX1400 ein
Wenn man in der nVidia Systemsteuerung bei 3D-Einstellungen verwalten schaut, steht der Solidworks Eintrag unter Dassault SolidWorks (zumindest bei mir)
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
BastiaanHageman
erstellt am: 09. Mrz. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, da hab ich Dich falsch verstanden !
Richtig, Dassault Systemes Solid Works.
Klar bevorteilt ist derjenige, der weiss, wie er seine Gucklöcher benutzt.
Vielen Dank und Gruss vom Exil-Saarlänner
Bastiaan Hageman
