  Rohr platt drücken...
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  Rohr platt drücken... (6080 mal gelesen)
smigle2000
Schlosser / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smigle2000 an!   Senden Sie eine Private Message an smigle2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smigle2000
FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit
Version 1809 (
Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 08. Mrz. 2009 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verforment.pdf
Hallo Forum,
ich bin am versuchen, ein Rohr zusammen zu drücken mit SWX2006. Anbei seht ihr die Anfangssituation.
Wie kann ich mit "verformen" die zwei Konturen so verbinden, das ein zusammengedrücktes Rohr dabei heraus kommt...?
Habe schon etliche Stunden damit verbracht....  :-(
Gruss smigle2000
Tommi
__________________________________________________
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Mrz. 2009 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es mal mit Ausformung!
Erste Skizze Kontur Rohr ,dann
Parallele Ebene in gewünschtem Abstand erstellen,
darauf Skizze2 Kontur Flach
Und dann Feature Ausformung!
Krümmel
Würde Dir gerne ein Beispiel geben, hab aber leider nur 2007 am Start
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 08. Mrz. 2009 editiert.]
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 08. Mrz. 2009 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... konnte auf Basis von reinen Skizzen und einer Offset - Ebene den Befehl "verforemen" nicht auswählen... ist ausgegraut....
Tommi
Krümmel
erstellt am: 08. Mrz. 2009 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht verformen
Ausformen!!!
Krümmel
geht auch in 2006
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 08. Mrz. 2009 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tommi,
Krümmel hat schon recht -
1 Ebene (haupt), Kreis
2 Ebene im Abstand von der ersten, Kreis
3 Ebene im Abstand von der zweiten, Elipse
4 Ebene im Abstand von der dritten, "Passfeder"
5 Ebene im Abstand von der vierten, "Passfeder"
so das sind die Profile. Auf den anderen Hauptebenen ale Profile (lins und rechts von der Mitte) mit Linien (ANSTECKEN) verbinden. Sind dann 2 Skizzen mit jeweils 2 Linien. Das sind dann die Leitlinien.
Nun Ausformung, ganz unten auf dünn hacken rein, Profile nacheinander, Leitlinien nacheinander. Fertig.
G.  thomas
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 08. Mrz. 2009 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... krieg nicht gebacken... auch mit ausformen komm ich nicht weiter...
kann die zweite Kontur nicht auswählen....
Tommi
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 08. Mrz. 2009 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
weil Du schon in den Leitlinien bist...
G.  thomas
Krümmel
erstellt am: 08. Mrz. 2009 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
nochmal ganz oben in das Feld klicken
wenn das wieder rot unterlegt ist 2te Skizze anwählen!
Krümmel
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 08. Mrz. 2009 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... korrekt, habe eine Teilerfolg zu feiern...
Nun muß ich da ganze noch "hohl" kriegen und ich denke um
eine längere Fläche platt zu drücken fehlt mir da noch
eine weiter Ebene mit einer Kontur....?
Tommi
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 08. Mrz. 2009 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mache da ja keine Kommentare dazu - kannst du denn nicht lesen???
Aus meinem Beitrag:
GUTE NACHT!!!!!!!!!!!
G.  thomas
erstellt am: 08. Mrz. 2009 23:18
Hallo smigle2000,
ich bin auch eher SWX Anfänger...und habe mich an deiner Aufgabe versucht...in SWX 2008 sieht das bei mir so aus, wie in der Anlage...
Schau mal - die beiden Pfeile....das meinte myca bestimmt mit "dünn"...
Weiterhin viel Spaß mit dem Lernen von SWX
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 08. Mrz. 2009 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
SW2008_Teil1-Rohr_Platt.SLDPRT.txt
Hallo Tommi,
hier ein (Plattes) Rohrende. Wie Krümmel schon sagt. Ein Kreis, ein Langloch im Abstand X und eine Ausformung. Fertig ist das Rohrende. s. Bild.
MFG Robert Hess.
Man kann daraus auch ein in der Mitte zusammengedrücktes Rohr machen.
Hatte ich fast überlesen.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 08. Mrz. 2009 editiert.]
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 09. Mrz. 2009 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mir erlaubt ein kleines Video zu drehen. Wurde auf Rapidshare hochgeladen wegen seiner Grösse (18 MB) und zeigt wie ich das in Solidworks 2009 gemacht habe. Habe mich bemüht es so Aufzunehmen das in SWX 2006 auch geht.
Gute nacht.
LINK : http://rapidshare.com/files/206974200/Rohr.rar.html
erstellt am: 09. Mrz. 2009 07:01
Hallo marques_CH,
das finde ich ja klasse - prima - dankeschön - 10 U's sind deine.
Mit dem Spline als "Leitkurve" kannst du dann den Übergang mehr beeinflussen,
als wenn SWX das selbst berechnet.
So habe ich wieder was gelernt :-)
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 09. Mrz. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen an alle,
...vielen Dank für eure kompetente Hilfe, werde vermutlich
noch das eine oder andere Mal auf euer KnowHow zurück greifen...
@marques_CH
.. genial dein Film, echt super...
Tommi
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 10. Mrz. 2009 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ach so, noch eins...
Wie kann ich beim drehen der Ansicht das Zentrum auf den Bereich legen, den ich gerade bearbeite. Meistens ist es so das ich hinein gezoomt habe und wenn ich dann dreht verschwindet meine Ansicht da die sich um irgend einen Mittelpunkt dreht aber auf jeden Fall nicht der z.B. der aktuellen Bildmitte...
Tommi
Krümmel
erstellt am: 10. Mrz. 2009 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du mit der Maus über Dein Teil fährst erscheinen an Ecken Rote Punkte(jenach Farbeinstellug).
Leuchtet einer auf, Mausrad drücken und Du kannst um den Punkt drehen und schwenken!
Krümmel
(Das gleiche geht auch mit Kanten)
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 10. Mrz. 2009 editiert.]
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 10. Mrz. 2009 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... voll geil... jetzt wird alles gut....
... Danke, mit der Zeit klappt schon....
Tommi
Krümmel
erstellt am: 10. Mrz. 2009 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
dann viel Spaß
Übrigens geht auch wenn Du im freien Raum Dein Mausrad drückst!
Krümmel
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 10. Mrz. 2009 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... benutzt du auch ne Maus oder was spezielleres...?
Tommi
Krümmel
erstellt am: 10. Mrz. 2009 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
nur ne Maus
Das andere ist was für Profis
Mal im Ernst, ich habe sowas noch nie vermisst!
Ist aber eine Frage der persönlichen Gewohnheit,
wers mag solls anschaffen!
Bis jetzt hab ich mit meiner   Maus  noch alles hinbekommen!
Krümmel
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 10. Mrz. 2009 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Smigle
Wahrscheinlich benutzen die meisten hier Produkte von 3Dconnexion, diese Geräte heissen Spacecontroller, Spacenavigator,Spacepilot etc pp. andere kommen mit der Maus super klar.
Gruss Marques
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 10. Mrz. 2009 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... klar, mit der Maus geht´s auch und man kann mal an nen anderen Rechner sitzen,
an dem kein 3D-Zeigegerät angeschlossen ist und dann tut man sich leichter.
Allerdings könnte man mit dem Gerät ja auch andere Anwendungen steuern... z.B. Google Earth...
Tommi
Krümmel
erstellt am: 10. Mrz. 2009 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner Tipp am Rand noch
Wenns beim Schwenken Klötze gibt, Alt-Taste dazunehmen!
Schwenken, Mausrad gedrückt halten und Alt-Taste dazu drücken.
Krümmel
