Thema: Produktaktivierung: Exception caught (2466 mal gelesen)
Philwag Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 76 Registriert: 30.04.2008 Solidworks 2012 SP5.0 PDM Enterprise 12.5 Windows 7
erstellt am: 07. Mrz. 2009 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Boardgemeinde. Ich sitze hier gerade und Update all unsere Clients auf SWX 2009 SP2.1 von SWX 2007 SP5.0 Ich habe bisher 3 Systeme komplett neu aufgesetzt und da lief die Installation und auch die Verwendung reibungsfrei. Das 4te System habe ich nur geupdatet und genau mit diesem System habe ich ein Problem. Nach der fehlerfreien Installation möchte ich SWX 2009 starten und sehe mich mit dem Fehler: "Solidworks Produktaktivierung: Exception caught" konfrontiert. Habe schon lange gegoogelt und in der Knowledge Base gelesen und den Fehler auch dort gefunden mit dem Lösunghinweis in der registry den 24-stelligen key zu prüfen, ob er denn auch 24-stellig ist. Das habe ich getan und er ist vollständig und auch korrekt (Kein Wunder, denn mit demselben key lief ja auch 2007 vorher auf diesem Rechner). Habe den key dann mal absichtlich auf die ersten 4 Zahlenpakete gekürzt und hatte beim erneuten Start von SWX die Möglichkeit den Registrierungassistenten auszuführen. In die Maske konnte ich dann den Produktschlüssel eintragen (Den ich mir vorher per E-Mail habe schicken lassen), jedoch erkennt er diesen Schlüssel nicht an. Ich bin nach 2 stündigem Suchen und Probieren am Ende meines Wissen angelangt. Kann mir eventuell irgendwer hier helfen? Unser Reseller bietet leider nur unter der Woche Support und der Rechner sollte am Montag wieder laufen (Sitze hier extra Samstags um den Arbeitsablauf nicht aufzuhalten). LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 08. Mrz. 2009 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philwag
erstellt am: 08. Mrz. 2009 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Antwort. Hatte den Beitrag bisher nicht gesehen (Über Boardsuche und Google nicht gefunden), aber habe mittlerweile alle Lösungsvorschläge durch und auch 3 Deinstallationen und Neuinstallationen hinter mir ohne Erfolg. Das seltsame ist, dass es vorher problemlos auf SWX2007 funktioniert hat und auch 3 andere Systeme mit der DVD aktualisiert worden sind ohne Probleme (Daher schließe ich sowohl System als auch Medium Fehler aus). Eckdaten zum System eventuell noch: Win XP64 (auf dem aktuellsten Stand) Prozessor E6850 6GB Ram Quadro FX 3500 Hat eventuell noch jemand einen Lösungsansatz? Ich bin absolut am Ende meiner Möglichkeiten. P.S.: Soll ich den Fortgang lieber in den verlinkten Beitrag schreiben oder soll das Problem hier weiter erörtert werden? LG
[Diese Nachricht wurde von Philwag am 08. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schigga Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 19.01.2004 SW 2015 Sp 4
erstellt am: 09. Mrz. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philwag
erstellt am: 09. Mrz. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sie untersuchen den Fehler und melden sich. Das ist jetzt allerdings schon 5 Stunden her Ich hoffe das Problem kann gelöst werden ohne das komplette System neu aufzusetzen... Lösung also noch nicht gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schigga Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philwag
Versuch das mal, hilft manchmal: <SolidWorks Install Folder>setup\i386\swactwiz.exe /primprod:solidworks einfach in Start ausführen Menü mit dem Pfad der swactwiz.exe eintragen oder im dos fenster ansonsten: schreibrecht auf Benutzer/all users? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe, aber Deinstallation Nummer 4 + Installation ausserhalb der Domäne mit dem Adminkonto des lokalen Rechners haben den erwünschten Erfolg gebracht. Ob es Zufall war, dass es jetzt funktioniert hat oder was auch immer wuschig war kann ich leider nicht sagen :/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
