  Suche Mensch in 3D SWX - beweglich
Autor Thema:  Suche Mensch in 3D SWX - beweglich (2202 mal gelesen)
relleum
Konstrukteur, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von relleum an!   Senden Sie eine Private Message an relleum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für relleum
Workstation HP Compaq 8710W
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
Quadro FX1600M 6.14.11.7470
erstellt am: 06. Mrz. 2009 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, ich habe gesucht :-)
Aber ausser komischen Figuren hab ich nichts gefunden.
Ich such einen Menschen, der beweglich ist, also Arme und Beine und so.
Gibt es das inzwischen?
Wegen Maßänderungen etc. als sldasm.
Sonst muss ich das doch selber pixeln, aber ich will das Rad nicht neu erfinden
Gruss,
Dirk
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 06. Mrz. 2009 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Mensch_Ver_SW2008.zip
Hallo Dirk,
anbei ein Mensch (Dude). Viel Spaß beim "Bewegen"
Ist im Format SW2008.
MFG Robert Hess.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 07. Mrz. 2009 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 06. Mrz. 2009 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
relleum
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
erstellt am: 07. Mrz. 2009 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Robocop kann aber nur die Arme bewegen, oder? Dann werd ich den mal ändern, ist schon mal nicht schlecht, danke!
Der Zweite ist mir erstmal zu umständlich, bis ich da das LogIn hinbekomme...um die Zeit  trotzdem danke!
Gruss,
Dirk
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Mrz. 2009 00:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
wir warten gespannt auf Deine Interpretation der Dinge
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 07. Mrz. 2009 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgääähn,
vielleicht kannst du dir hieraus ja einen basteln: http://www.cbliss.com/inventor/Parts.htm
Gruß Thorsten
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 07. Mrz. 2009 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
das ist doch schön, daß der Dude auch bei den Inventorianer aus USA zu finden ist. Aber eigentlich doch wieder logisch. Da kam er ja auch ursprünglich her.
MFG Robert Hess.
swxch
Sehen Sie sich das Profil von swxch an!   Senden Sie eine Private Message an swxch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swxch
Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz
NVIDIA Quadro K4000
SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 08. Mrz. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
SW3dPS-operator.zip
Hallo Zusammen,
den hatte ich noch...
grüße
Chris
relleum
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
erstellt am: 08. Mrz. 2009 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schakkaaa! Das isser, so hab ich mir das vorgestellt
Nur der Kopf ist noch etwas steif, aber der Bub kann sogar Karate (s. Bild)
Vielen Dank!!!!!
Gruss,
Dirk
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 08. Mrz. 2009 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dirk,
Vielen Dank!!!!!
na, Du bist aber eine Nummer
UND WO BITTE IST DAS FILE????????? Ich brauche keine Abziehbilder! ( sind nicht beweglich)
G.   thomas
Krümmel
erstellt am: 08. Mrz. 2009 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Du bist mir einer
Erhascht mal gerade einen Blick auf einen Erlkönig
und steht sofort beim Händler und will kaufen
Das braucht seine Zeit
Anderas
relleum
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
erstellt am: 08. Mrz. 2009 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich was nicht verstanden oder Du? Das file zu Karatekid hängt doch am Posting drüber als zip!? Oder was meinst Du?
Wobei mir nach der ersten Begeisterung über die Beweglichkeit dann doch aufgefallen ist  , dass das alles Importe sind, also nicht parametrierbar.
Also doch nur die halbe Miete...aber für die ersten Studien (Sicherheitsgurt) ganz brauchbar :-)
Also werd ich doch irgendwann mal mit der Austragungsfunktion ein paar Bizeps zaubern müssen
Dazu ne Frage: gibt es eine Verknüpfung o.ä., die symmetrische Bewegung zu einer Mittelebene erstellt? Also z.B. eine Grätsche oder "Winken mit beiden Armen"...oder kpl. symmetrische Abläufe mit mehreren Gliedmassen? So was wie Getriebe o.ä.?
Gruss,
Dirk
Krümmel
erstellt am: 16. Mrz. 2009 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo relleum
fällt mir gerade ein
Musst nur an den Entscheidenten Stellen paar Zahnräder verstecken!
Dann sollte das gehen
Krümmel
relleum
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
erstellt am: 16. Mrz. 2009 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, an irgendso was hab ich auch gedacht...aber ich muss zugeben, ich hab noch nie mit Zahnrad-Verknüpfungen gearbeitet. Das war bisher nie überlebensnotwendig
Gibt's da irgendeinen Kniff, der mir den Einstieg erleichtern könnte? Müssen die ZR sich z.B. berühren/schneiden...oder können die auch weit voneinander entfernt sein? Eine Verzahnung brauch ich ja nicht, wenn ich an eine laaaang zurückliegende Schulung denke, nur eine entsprechende Verknüpfung "drehst DU, dann drehst auch DU mit 1:x" oder so...
Schwierig wird das aber bei Kugelgelenken, oder?
Gruss,
Dirk
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 16. Mrz. 2009 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dirk,
Habe gedacht, Du hast es ein wenig verfeinert....
genau so ist es auch:
mache an den Gliedern kleine runde Zapfen ( um die Drehachsen) und werknüpfe die! (Kanten anklicken in Zahnradverknüpfung). SWX schlägt die Übersetzung vor (ausgerechnet aus den Kreisen), kannst die aber "verbiegen". Und die Richtung auch.
Viel Spaß!
(funktionsfähiges Model nicht vergessen!)
G.  thomas
relleum
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
erstellt am: 16. Mrz. 2009 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke! Sobald ich das Projekt wieder anpacke, werd ich dem Typ mal ein paar ordentliche Zapfen verpassen  *nimmDAS!!!*  (nein, ich bin nicht martialisch veranlagt, nur zu viel Comics gelesen als Kind  )
Dann werd ich auch sehen, ob die Kreise plan/Achsen parallel zueinander sein müssen (oder ob Winkelgetriebe auch gehen?), d.h., ob Mehrachsenbewegungen möglich sind wie bei Armen und Oberschenkeln. Kann man Kugeln auch verknüpfen?
Schade, dass Ebenen-symmetrische Bewegungen nicht gehen, also so wie ein Spiegelbild o.ä.
Gruss,
Dirk
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 17. Mrz. 2009 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von relleum:
Wieso? geht doch -->
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
BOFH
Krümmel
erstellt am: 17. Mrz. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX2007Hampelmann.zip
Hallo relleum
hab mal was ausgegraben
voll symmetrisch voll definiert und trotzdem voll beweglich!
Und das ganze ohne ein einziges Zahnrad.
Pack ihn mal an der Hand und spiel mal ein Bisschen
Krümmel
(da sach noch einer bei voll definiert bewegt sich nichts mehr)
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 17. Mrz. 2009 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 17. Mrz. 2009 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
2007Hampelmanntm.zip
Hi Andreas,
hier hast Du Deinen Clown mit Zahnrädchen und ohne Gestängemimik.
G.   thomas
Krümmel
erstellt am: 17. Mrz. 2009 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
ne glatte 10
Krümmel
