  Baugruppe als einen Volumenkörper speichern
Autor Thema:  Baugruppe als einen Volumenkörper speichern (2958 mal gelesen)
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 06. Mrz. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community
ich hoffe mir kann da jemand helfen:
Ich müsste für einen Kunden eine Baugruppe als Teil abspeichern. Und zwar wär die Idee, dass nachher aus der Baugruppe nur ein einziger Volumenkörper entsteht.
Ich dachte, ich hätte das schon mal hinbekommen, weiss aber nicht mehr genau wie...
Ich meinte es geht irgendwie über eine gewisse abfolge von speicherformaten (speichern als part...dann als step...dann als parasolid...oder irgendwie so)
Weiss da jemand zufälligerweise bescheid?
vielen Dank
Grüsse
Dave
SolidWorks - Master of Disaster
Bommelsen
Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Bommelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Bommelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bommelsen
SoWo 2015
Quadro K4000
erstellt am: 06. Mrz. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFIFFNER 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei-->Speicher unter-->PART--> PART einlesen und als STEP exportieren, STEP einlesen und ... tadaaaaa ... Ein Volumen
[Diese Nachricht wurde von Bommelsen am 06. Mrz. 2009 editiert.]
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 06. Mrz. 2009 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFIFFNER 10 Unities + Antwort hilfreich
Speichern als Teil ist schon mal ein guter Anfang. Danach alle Volumenkörper mittels Kombinieren zu einem machen (Probleme bei Geometrie=0 oder Nichtberührung inkl., da mußt Du etwas Volumen dazumodellieren). Dann in einem Neutralformat exportieren, sonst hast Du die Vereinigungshistorie noch dabei...
@Bommelsen: In Deinem STEP wären dann noch die einzelnen Teile enthalten!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 06. Mrz. 2009 editiert.]
Bommelsen
Freelancer
SoWo 2015
Quadro K4000
erstellt am: 06. Mrz. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFIFFNER 10 Unities + Antwort hilfreich
Uuuuups kombinieren hab ich vergessen ...
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 06. Mrz. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFIFFNER 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso gehen so viele bei SolidWorks über STEP. Ich gehe immer über Parasolid.
Das ist das Neutralformat vom Kernel von SolidWorks. Das geht beim Import viel,
schneller.
Mike
The Power Of Dreams
PFIFFNER
erstellt am: 06. Mrz. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die schnellen antworten.
jedoch bin ich soweit auch schon selber gewesen
einen step oder parasolid mit mehreren importieren körpern ist kein problem. Ich möchte aber nur einen einzigen importierten körper der gesamten baugruppe haben!
@ Lutz Federbusch:
das mit dem kombinieren ist ja schön und gut...ist aber verdammt mühsam, bei einer baugruppe mit 500 teilen bei der man den fehler suchen muss, wesshalb sw nicht kombinieren will!
ich werd mal noch ein wenig herumwerkeln und probieren...
weitere vorschläge?
Greetz
Dave
Bommelsen
Freelancer
SoWo 2015
Quadro K4000
erstellt am: 06. Mrz. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFIFFNER 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja gut, dann bleibt nur noch die Stelle suchen, oder ein 2. Export mit nur externen Komponenten, vllt findet sich die Lücke/Dicke=0 dann eher.
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 06. Mrz. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFIFFNER 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine andere Möglichkeit wäre noch ein Formnest der Baugruppe und das dann wieder mit einem Quader kombinieren, sodaß Du einen Abguß bekommst. Geht aber auch nicht mit einem Knopfdruck. Ich bevorzuge die zuerst vorgeschlagene Kombinieren-Methode.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
