 | Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Thema: Dateigrößen in SolidWorks 2009 schwanken extrem? (527 mal gelesen)
danuberacer Mitglied
 Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 06. Mrz. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Thema mit den Dateigrößen gibt es ja schon längere Zeit. Ich dachte dass sich das zumindest in SolidWorks 2009 etwas gebessert hätte. Doch anscheinend ist das nicht so. Kurzen Test gemacht: 1. SLDPRT nach vielen Änderungen und Abspeicherungen: 3,5MB (auf lokaler Festplatte) 2. Das selbe Teil unter einem neuen Namen abgespeichert: 0,9MB (auf lokaler Festplatte) Nun könnte man das Ganze Microsoft in die Schuhe schieben (Datei wird fragmentiert und dadurch nach einer Zeit aufgebläht usw.) doch hat hier SolidWorks keine Lösung dafür? Da geht ja Speicherplatz flöten ohne Ende! Oder gibt es einen Trick den ich noch nicht kenne lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bommelsen Mitglied Freelancer
 Beiträge: 69 Registriert: 23.10.2008 SoWo 2015 Quadro K4000
erstellt am: 06. Mrz. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Deaktiviere den Dienst "Volumenschattenkopie", dieser schreibt die Modifikationen nicht sauber raus, der ist dafür verantwortlich! Eigentlich war das Problem mit SXw 2007 behoben, ich hatte auch den Eindruck, daß dies mit SP3 von WinXP wieder da war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 06. Mrz. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Vorsicht, mir ist so, als ob die Volumenschattenkopie mit erforderlich ist für den Systemwiederherstellungsdienst! Also bitte nicht ohne Nachzudenken deaktivieren! Lieber eine Festplatte mehr einbauen, die sind nun wirklich nicht mehr teuer! Der Größenunterschied kann auch durch doch oder nicht aufgebaut gespeicherte Konfigurationen entstehen. Damit hat die Volumenschattenkopie nun wirklich nichts zu tun (auch sonst bin ich da eher skeptisch!). ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 06. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 06. Mrz. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Hallo Zusammen, ja, wenn die Dateigrößenänderung bei Dir mit der Windows-Defragmentierung zusammenhängt, dann gibt es seit SW 2007, SP4.0 ein Hotfix. Thema ist schon oft behandelt worden. s. z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016719.shtml#000011 Das hat normalerweise mit der Schattenkopie, die üblicherweise auf dem Server als zusätzlicher Dienst arbeitet nichts zu tun. Ob dies aktuell mit SW2009 ein neues Problem ist, weiß ich nicht, aber bis SW2008, SP5.0 funktioniert das soweit einwandfrei. (es wird keine Datei größer) MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Sag ich ja, SWX  2009 in Verbindung mit WinXP SP3 kann dies wieder. Bis 2008 SP 5 war bei mir auch alles gut. Es gibt 2 Einträge im Dienste Verzeichnis. 1.:MS Software Shadow Copy Provider 2.:Volumeschattenkopie Ich weiß deren Stattyp nicht, aber seit dem ich den Dienst deaktiviert habe, habe ich keine Probleme mehr mit unglaubwürdigen Dateigrößen. Lest unbedingt die Beschreibung der Dienste durch, wie meine Vorschreiber schon schrieben, der Dienst wird für manch anderen Dienst benötigt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SolidWorks Standart 2009 SP4,1 VISTA64 4GB
erstellt am: 06. Mrz. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Hi Vielleicht liegt es auch an den Konfigurationen falls du solche verwendest: Bei mir ist sind Teile von 7MB bis 360MB aufgebläht, das liegt an den Konfigurationen. Je mehr Konfigurationen ich öffne bzw. umschalte desto grösser wird der Teil weil er sich diese merkt. Bis ich ihn unter neuem Nahmen abspeichere wo dann wieder alles bereinigt vorliegt. lg Hans ------------------ Gruss Hans Hompage von meinem Golden Retriever Hund: Suchhunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Hallo Bommelsen, ich habe jetzt mal Just for Fun auf unserem Testrechner SW 2009 / SP0.0 die Dateigröße beim Speichern getestet. Funktioniert ohne Größenänderung einwandfrei. Ich kann kein Problem feststellen bzgl. dieses Punktes bzw. in unserer IT-Landschaft. Frohes Schaffen. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
