 | CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Thema: Lineares Muster Skizze ändern (12404 mal gelesen)
eckert Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 113 Registriert: 26.04.2006 SolidWorks 2008
erstellt am: 05. Mrz. 2009 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 05. Mrz. 2009 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckert
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Mrz. 2009 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckert
Hallo, extras_skizzieren_lineares Muster bearbeiten! @myca jetzt hab ich Dich MfG Krümmel (Skizze öffnen eine Linie vom Muster anklicken dann s.o.) ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 05. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckert
erstellt am: 05. Mrz. 2009 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckert
Hallo Thomas ich hab Dich mal wieder nicht Man lernt doch nie aus ! Danke für den Tipp (dachte Du wärst bei Featuremuster) (Brille wird immer nötiger!) MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank Zietz Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur, Modell- Prototypenbau
 Beiträge: 85 Registriert: 30.10.2003
erstellt am: 06. Mrz. 2009 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckert
erstellt am: 06. Mrz. 2009 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckert
Oder man macht es wie in der SWX  Hilfe unter Skizze - Muster beschrieben: Bearbeiten von linearen Skizzenmustern: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine referenzierte Musterkopie, und wählen Sie Lineares Muster bearbeiten aus dem Kontextmenü. Geht noch schneller!! ------------------ Grüße von der Wasserkuppe, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckert
erstellt am: 06. Mrz. 2009 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckert
Hallo, sag ich doch  Zitat: Skizze öffnen eine Linie vom Muster anklicken
ab dann geht mehr wie ich vorher wusste Das mit :ich lerne nie aus hat was @Myca Manche Dinge sieht man durch die Gewohnheit der Bedienung einfach nicht! Nennt man glaube auch Betriebsblind ! Schön wenn man geweckt wird. MfG Krümmel
erstellt am: 06. Mrz. 2009 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckert
erstellt am: 06. Mrz. 2009 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckert
