Thema: Tabellengesteuertes Bohrungsfeature (381 mal gelesen)
MaBü Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 9 Registriert: 10.12.2008 HP xw8600 Xeon X5450 @ 3GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 1700 SWX 2008 SP3
erstellt am: 05. Mrz. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Zur erleichterung der Arbeit, wünsch ich mir ein Feature, welches mir anhand der Einstellung Flanschanschlussbohrungen in eine Fläche macht. Ich möchte die Fläche anwählen können, anschliessend das Feature wählen und im selbst erstellten Featuremanager, die Nennweite, PN-Stufe auswählen. Dadurch werden die in Tabellengespeicherten Daten (Anzahl Bohrungen, Bohrungsdurchmesser) ausgelesen und in die Fläche gebohrt. Nun zur Frage, ist es möglich ein solches Feature selbst zu erstellen? Wie geht man dazu vor? Wo gibt es Beispiele, Informationen oder sogar Tutorials? Bin dankbar für jedes Feedback. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 05. Mrz. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaBü
erstellt am: 05. Mrz. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaBü
erstellt am: 05. Mrz. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2009 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaBü
Hallo MaBü, Bei der Erstellung der Tabelle für die Ansteuerung der Konfigurationen hat mir SWX automatisch alle im Modell vorhandenen Masse und Variablen zur Auswahl angeboten. Wird das Muster erst nach dem Erzeugen der Tabelle generiert, kann man die Tabelle öffnen, und dann das Muster doppelklicken. Jetzt sollte die Anzahl im Modell als Wert angezeigt werden. Doppelklick auf die Zahl, und die Variable wird in die Exceltabelle übernommen. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dankeschön, nun hat das auch geklappt. Ich stell mir noch weitere Verbesserungen vor, muss aber erst mal das hier sauber machen. Da ich nächste Woche weg bin, hört ihr bald wieder von mir. Danke Mike
