  Zeichnung öffnen, Format unbekannt
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Zeichnung öffnen, Format unbekannt (1434 mal gelesen)
ninjuzu
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ninjuzu an!   Senden Sie eine Private Message an ninjuzu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ninjuzu
erstellt am: 05. Mrz. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Ihr Lieben,
hätte da mal eine Frage und zwar habe ich von einem Kunden eine Zeichnung bekommen mit der Endung .model und muss diese öffnen und ausdrucken.
Ist das .model nun der Dateityp oder im namen drin und der punkt verändert die Dateiatribute? Falls ja, womit kann ich die Datei öffnen? SW tut es zumindest nicht.
Falls nein, wie finde ich heraus welchen Dateityp die Datei hat?
Danke im voraus!
Fokko Erdmann
Sehen Sie sich das Profil von Fokko Erdmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fokko Erdmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fokko Erdmann
Privat:
AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD
Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe
Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe
Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe
Arbeit:
Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 05. Mrz. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ninjuzu 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Guckst Du da:
http://www.madeasy.de/2/dateiendung.htm
Scheint CATIA zu sein.
Mit freundlichen Grüßen
Fokko Erdmann
ninjuzu
erstellt am: 05. Mrz. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man das nur mit Catia öffnen?
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit
aktuell Swx 2023 SP4
CamWorks Prof.2023 SP5
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 05. Mrz. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ninjuzu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ninjuzu,
das scheint eine Catia V4 Datei zu sein- kann man auch mit Programmen öffnen die eine Schnittstelle haben z.B. Spaceclaim. Oder vom Ersteller als Parasolid abspeichern lassen.
Michael
[Diese Nachricht wurde von Michael Hartung am 05. Mrz. 2009 editiert.]
erstellt am: 06. Mrz. 2009 12:40
Hallo Ninjuzu,
du schreibst "Öffnen und Ausdrucken" -
das ist ein Unterschied zum "Öffnen und Bearbeiten"
Zum Öffnen und Ausdrucken gibt es versch. Möglichkeiten -
- z.B.: dein Kunde sendet dir eine 3D-PDF zu oder aber,
du würdest eine entspr. Viewersoftware einsetzen (z.B. Spinfire),
die (in diesem Falle) Catia-V4-Daten anzeigen und drucken kann (.model).
Zum Öffnen und Bearbeiten gibt es ebenfalls versch. Ansätze -
- z.B.: die von Michael genannten - oder, dass du über ein Programm (einen Konverter) die Daten einlesen kannst, und diese dann in einem von SWX unterstützen Format direkt ausgeben kannst...Solche Konverter gibt es doch einige am Markt (manche davon sind echt mächtige Werkzeuge - z.B. der CADdoctor - die können auch Daten reparieren etc.), jedoch sind die Preise für diese Konverter meist auch recht hoch und für gelegentliche Nutzung fast nicht bezahlbar.
- dann gäbe es noch den Ansatz, einen Dienstleister damit zu beauftragen - da gibt es mittlerweilie einige, die sich darauf speziallisiert haben. Da dann einfach die Formate abklären und prüfen, ob es finanziell für dich interessant wäre.
Aber der einfachste und schnellste Weg (von Michael bereits angedeudet) wäre der, von deinem Kunden ein Datenformat abzufragen (z.B. Parasolid *.x_t) - das du dann direkt in SWX einlesen könntest.
HTH,
Ralf Tide
erstellt am: 06. Mrz. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ninjuzu 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffnen geht z.B. auch mit Adobe Acrobat 3D. Von da aus z.B. als STEP oder Parasolid ausgeben und in SolidWorks einlesen.
Grüße,
Ralf
erstellt am: 06. Mrz. 2009 16:32
Hallo Ralf,
jetzt muß ich eben schmunzeln...
genau so habe ich ninjuzu auf dem kleinen Dienstweg geholfen
Vorteil: so hat man u.a. gleich eine 3D-PDF, die auch die PMI-Infos enthält.
Nachteil: man benötigt eben den 3D-Acrobat (ich hab den in der 9er Version - extended) - der kann übrigens noch jede Menge anderer CAD-Formate einlesen und als STEP/x_t wieder ausgeben :-)
Hier in dem Fall ist es dann aber so, das es lauter Flächen sind - no Way, daraus mal eben Solids zu generieren. (Mag an dem Bauraum in Catia V4 und den Toleranzen etc. liegen - oder daran, das es in Catia auch Flächen sind.
Deshalb wäre mein Ansatz (wenn es in Catia Volumen sind), diese als Parasolid direkt auszugeben (wenn ich mich recht erinnere, kann das Catia)...
Thomas alias NN ;-)
MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß!
cad.NN
Suchfunktion
Fragen richtig stellen
Nettiquette
[Diese Nachricht wurde von NN am 07. Mrz. 2009 editiert.
