  Block Konfgurieren?
Autor Thema:  Block Konfgurieren? (593 mal gelesen)
BuseHase
Sehen Sie sich das Profil von BuseHase an!   Senden Sie eine Private Message an BuseHase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BuseHase
Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz
Arbeitsspeicher: 8GB
Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB
OS: Windows 7 64BIT Professional SP1
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 05. Mrz. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Work'ser,
wollte mal fragen ob Ihr eine Möglichkeit kennt einen Block zu konfigurieren? Also einen ganz normalen 2D Block für die Zeichnung.
Habe mich schon durch die SUFU gemacht aber nichts gefunden und Solidworks hilfe ist auch nicht sonderlich hilfreich    .
LG BuseHase
Verschiebe nicht auf morgen, was genausogut auf übermorgen verschoben werden kann.
Mark Twain
[Diese Nachricht wurde von BuseHase am 05. Mrz. 2009 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Mrz. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BuseHase 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BuseHase (?),
ich bin mir jetzt nicht sicher, was du mit "Block konfigurieren" meinst? Und wenn du solche Begriff wie Solidwürg in einem Forum von Anwendern dieser Software benutzt trägt das sicher auch nicht dazu bei dir helfen zu wollen ...
Ciao,
Stefan
PS: du darfst Abkürzungen wie SUFU oder LG hier auch gerne ausschreiben, ich finde es weder cool noch hipp, wenn ich hier SMS oder Chat Stil lesen muss und neige in letzter Zeit immer öfter dazu, diese Beiträge und danach auch die Leute zu ignorieren. Muss ja nicht sein
Stefans SolidWorks Blog
BuseHase
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 05. Mrz. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also erstmal entschuldigung für den Ausdruck.
Meine mit Konfigurieren z.B. der Block hat 2 Konfigurationen, in der 1.Konfig. sind 3 Kreise zu sehen und in der 2.Konfig. sind 5 Kreise zu sehen.
Jetzt die frage ob das möglich ist?
Mark Twain
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 05. Mrz. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BuseHase 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BuseHase,
nein, das geht weder mit Skizzen- noch mit Zeichnungsblöcken. Blöcke sollen ja "feste" Einheiten sein, typischerweise machst du dir einmalig eben die verschiedenen Varianten und speicherst die separat ab.
Vielleicht erklärst du uns was du als Ziel hast, wofür du das brauchen könntest, vielleicht gibt es eine andere Funktion oder Vorgehensweise, die das umsetzen kann?
Ciao,
Stefan
BuseHase
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 05. Mrz. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wollte die Oberflächensymbole zusammenfassen, habe mir also die Oberflächensymbole gezeichnet und den Text "Rz4" und auch mehrere als Attribute hinterlegt. Wollte mit der Kopnfiguration erreichen, daß ich nicht benötigte Oberflächensymbole "Ausschalten" kann.
Habe auch von der anderen Variante mit der ergänzten Symboledatenbank gelesen, aber habe leider keine Ahnung von dieser Sache, also Finger weg
Das mit den verschiedenen Varianten habe ich schon gemacht, aber wollte halt mal fragen ob man das irgendwie vereinfachen kann.
Grüße, BuseHase
Mark Twain
