  Lasche läßt sich nicht kopieren
Autor Thema:  Lasche läßt sich nicht kopieren (1261 mal gelesen)
eckert
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von eckert an!   Senden Sie eine Private Message an eckert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eckert
SolidWorks 2008
erstellt am: 04. Mrz. 2009 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.rar
ich habe folgendes Problem. Ich kann die Laschen nicht mit dem Linearen Muster kopieren.
Kann mir vielleicht jemand weiter helfen?
Klaus
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 04. Mrz. 2009 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
habe gerade kein 2008 zur Hand, kannst Du vielleicht noch ein Bild und die Fehlermeldung hochladen? Ich tippe mal ins blaue hinein, das unverbundene Körper entstehen und Du mit Features mustern unterwegs bist. In den Musteroptionen gibt es noch Flächen für Muster und Körper für Muster. Versuche mal Körper.
Gruß HaPe
Robert Hess
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 04. Mrz. 2009 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
ja ich bin zwar nicht 100% sicher, aber in SW 2008 kann man keine Laschen mustern.
Muß ich morgen nochmal testen, aber ich meine es war so.
MFG Robert Hess.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Mrz. 2009 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
mustern ist bei Blech so ne Sache!
Was funzt ist Spiegeln.
Geht auch mehrfach!
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 04. Mrz. 2009 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
bau doch das Modell so auf, daß Du die Lücken zwischen den Laschen mustern kannst sowie über skizzengesteuerten Mustern auch die Langlöcher jeweils in die Mitte der Lasche. Des weiteren würde ich alle symetrischen Teile auch so aufbauen, daß die drei Hautebenenn in der Mitte liegen. Auch wenn nicht alles tatsächlich symetrisch ist. Hat den Charme daß ich z.B. die Laschen nur an einer Seite mit allen Langlöchern, etc. machen kann und das auf die andere Seite Deines Bauteils spiegeln kann.
MFG Robert Hess.
eckert
SolidWorks 2008
erstellt am: 05. Mrz. 2009 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Schnellen Antworten,
ich werde die Laschen dann einzeln Zeichnen. Spiegeln währe eine Option, aber ich brauche nur drei Laschen. Da kann ich sie auch zeichnen.
Danke nochmal
Klaus
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 05. Mrz. 2009 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
oder Du modelierst das Teil ohne Blechfeatures und wandelst das Bauteil zum schluß in ein Blech um!
Jan
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 06. Mrz. 2009 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Part1-Blechteil-Beispiel.PDF
Blechteil-Beispiel.zip.txt
Hallo Eckert,
anbei habe ich Dir ein Beispiel vorbereitet, die Dir als Anregung dienen sollen. Im ZIP-Päckchen sind die Daten enthalten.
MFG Robert Hess.
Das txt aus dem ZIP-Päckcehn enfernen.
