 | CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Thema: Offset Schnitt auf komplexe Ebene (2737 mal gelesen)
MaG580 Mitglied Student
 Beiträge: 27 Registriert: 02.03.2006 Windows XP Media Center Edition Version 2002, SP 3<P>Intel Core Duo T7200 2.01 Ghz 2 GB RAM GeForce Go 7900 GS 512 MB
erstellt am: 04. Mrz. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Foristen! Ich steh mal wieder im Feature-Stau und komme alleine nicht weiter: Ich habe eine Form, welche eine umaufende Fuge erhalten soll. Dieses habe ich im Beispiel 1 (OffsetSchnitt1.jpg & OffsetSchnitt2.jpg) mit einer Kontur gelöst, welche die Form entlang der gewählten Oberfläche schneidet. Das Problem taucht auf, wenn die Oberfläche komplexer wird, sich beispielsweise durch einen scharfen Schnitt "teilt". Dann behandelt SW die Oberfläche nicht mehr als ganzes (OffsetSchnitt3.jpg). Hat jemand eine Idee wie ich trotzdem noch zu meiner Fuge komme? Gruß & Dank MaG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 04. Mrz. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaG580
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 04. Mrz. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaG580
Moin, ich denke, dein Problem liegt darin das Du 2 unterschiedliche Oberflächen als Endbegrenzug wählen müßtest. Vorher hast Du die Trennung mit einem Spline erzeugt und erzeugst dadurch eine Oberfläche! Erzeuge doch einfach eine Ersatzoberfläche für die Endbedingung. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Michael, ich benutze SW 2007 (Studentenversion). Muss ich jetzt das Problem umgehen, in dem ich den Schnitt weniger abrupt setze, also abrunde wie in Version1? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaG580
Hallo MaG, erstelle einfach eine Oberfläche mit Offset Null, (Einfügen Oberfläche Offset, alle Flächen gleichzeitig anwählen) und wähle diese als Schnittbegrenzung, statt deiner Fläche. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 04. Mrz. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaG580
Es sieht einfach so aus, als hättest Du nur die eine Oberfläche als Endbedingung angegeben. Da sind aber zwei, also mußt Du vorher beide zu einer zusammenfassen, denn als Endbedingung kannst Du immer nur eine angeben. Mit Komplexität hat das nun noch nichts zu tun. "... Dann behandelt SW die Oberfläche nicht mehr als ganzes..." - völlig korrekt, denn es ist nicht eine Oberfläche, sondern es sind zwei. Markiere doch mal mit der Maus! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 04. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 04. Mrz. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaG580
Hallo MaG580, anbei ein Erklärung als Bild mit der Endbedingung "Bis Körper" (Konfig: Standard). Dies geht soweit bis das Gegenstück nicht größer ist als bis zum Körper zu dem man austrägt. Sollte das dann doch sein kann man sich auch mit einem Trick (Konfig: Variante 1). Leider nur SW 2008. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht bin ich blind - aber ich kann wirklich immer nur die eine oder die andere Seite auswählen, auch mit einem vorangehenden Offset-Oberflächen-Feature. Edit Robert: Ja ich vermute mit den Konfigurationen würde es gehen - die werden imo in SW 2007 nicht unterstützt.
[Diese Nachricht wurde von MaG580 am 04. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank Zietz Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur, Modell- Prototypenbau
 Beiträge: 85 Registriert: 30.10.2003
erstellt am: 04. Mrz. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaG580
Bei Offsetoberfläche nicht die Fläche mit der Maus auf den Bildschirm markieren, sonder im Ordner "Oberfläche" "Oberfläche Offset1". Findest du ganz oben im Featurebaum. ------------------ Grüße von der Wasserkuppe, Frank [Diese Nachricht wurde von Frank Zietz am 04. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaG580
Deine OffsetFläche ist zu klein, um die überstehende Kontur zu begrenzen (siehst Du, wenn Du genau von oben guckst)  . Verlängere sie mal (Einfügen-Oberfläche-Verlängern) nach außen, dann geht es! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 04. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaG580
Richtig, musst auf's Feature klicken, sorry. Damit es mit der Oberfläche funktioniert, muss sie größer als deine Skizzenkontur sein! Nimm den Befehl "Verlängerte Oberflache" wähle die Aussenkanten der Öberfläche und gebe als Maß 5mm ein. Dann klappt's auch mit dem Nachbarn War der Lutz mal wieder schneller ------------------ Grüße von der Wasserkuppe, Frank [Diese Nachricht wurde von Frank Zietz am 04. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 04. Mrz. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaG580
erstellt am: 04. Mrz. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaG580
Hallo MaG580, bist Du sicher daß es in SW2007 keine Konfig's gibt. Nur Spaß. Natürlich gibt es Konfig's in SW2007. Schau Dir doch mal die Endbedingung "Bis Körper an" oder hast Du das schon gemacht? Geht z.B. wunderbar wo die Endbedingung einen komplizierten Körper erzeugen würde und wo Du Dir das Erzeugen der "Gegenoberfläche" sparen kannst. MFG Robert Hess. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 04. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
