  Mit 'Element übernehmen' übernommene Skizzen sind Unterdefiniert
Autor Thema:  Mit 'Element übernehmen' übernommene Skizzen sind Unterdefiniert (3575 mal gelesen)
Erwin Furtner
Schreinermeister / techn. Administration
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Furtner an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Furtner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Furtner
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle SolidWorks(2007)-Profis,
nachdem wir seit gestern auf einem unserer Rechner ein kleines Problem bei der Übernahme von Skizzenelementen (Befehl "Elemente übernehmen")haben, hoffe ich, hier einen Hinweis auf die mögliche Ursache zu erhalten...
Folgendes Problem:
Wenn wir (auf dem besagten Rechner) Elemente aus einer voll definierten Skizze mit dem Befehl "Element übernehmen" in die aktuelle Skizze übertragen, werden diese blau - in unserem Fall "Unterdefiniert" - angezeigt und sind es auch...
Nachdem dieses Problem bei allen Baugruppen und Teilen auf diesem Rechner (bei den gleichen Dateien auf den anderen Rechnern aber nicht) auftritt, vermute ich eine entsprechend gesetzte System-Option bzw. -Einstellung!?
Weil das Problem erst seit gestern und spontan aufgetreten ist, wir aber (bewusst) nichts geändert haben und auch das erneute einspielen der Standard-Benutzereinstellungen von SolidWorks (erstellt nach der Installation und Konfiguration der Speicherpfade) nicht das vermutete Ergebnis (nämlich dass es dann wieder funktioniert) gebracht hat, weiss ich leider nicht mehr weiter!
Sollte jemand eine Idee haben, wäre ich für jeden Hinweis dankbar!
Beste Grüße aus dem nebligen Niederbayern!
E. Furtner
Erwin Furtner
erstellt am: 04. Mrz. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag zur bzw. stornierung der eingestellten Frage:
Das Problem hat sich Erledigt! Durch freundliche Unterstützung des SPI-Support haben wir das Häkchen unter Optionen > Externe Referenzen > "Keine externen Modellreferenzen erstellen" rausgenommen und - siehe da - es flutscht...
Beste Grüße
E. Furtner
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Mrz. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Furtner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwin,
vielen Dank für die Info und das Aufklären, dass sich das Problem gelöst hat.
Original erstellt von Erwin Furtner:
Das hattet ihr ja schon selbst vermutet und hier wahrscheinlich auch einige andere Mitleser, war es ja letztlich auch. Allerdings passt das nicht dazu:
... und auch das erneute einspielen der Standard-Benutzereinstellungen von SolidWorks (erstellt nach der Installation und Konfiguration der Speicherpfade) nicht das vermutete Ergebnis
Das bedeutet im Klartext, dass ihr entweder in den Standardeinstellung den Haken drin habt, versucht habt die Einstellungen per Registry oder Assistent gerade zu bügeln während ihr noch SolidWorks auf hattet oder der Anwender keine Schreibrechte auf seine Registrydatei hat. Alle drei Ursachen solltet ihr überprüfen, damit ihr das beim nächsten Mal direkt gelöst habt
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Erwin Furtner
erstellt am: 05. Mrz. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis!
Es kann natürlich sein, dass das in den ursprünglich ausgelesenen Einstellungen entsprechend eingestellt und kurz danach schon einmal manuell korrigiert wurde...
Im Grund muss es so sein, da es die beiden anderen Ursachen (keine Rechte und SolidWorks geöffnet) nicht sein können, da ich mich zum einspielen der ursprünglichen Einstellungen extra als Admin angemeldet habe und bis auf den SW-Assistenten zur Wiederherstellung keine anderen Anwendungen geöffnet hatte!
Schlussendlich ist es jetzt auch egal, da das Problem ja erkannt und gelöst ist und auch eine neue Sicherung - der für den Moment richtigen Einstellungen - gemacht ist...
Besten Dank nochmal
Erwin
