  Menüpunkt ´Fenster nebeneinander fehlt
Autor Thema:  Menüpunkt ´Fenster nebeneinander fehlt (193 mal gelesen)
L.Schröter
Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von L.Schröter an!   Senden Sie eine Private Message an L.Schröter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.Schröter
Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter.
(Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 04. Mrz. 2009 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MenueEintrag.txt
Guten Morgen alle zusammen.
Seit kurzem fehlt mir die Menüpunkte "Fenster nebeneinander" bzw. "Fenster untereinander" in Baugruppen (siehe Video).
Ist in der Arbeit mit Baugruppen sehr lästig, da es sich zwar durch
-->Fenster-->Menü anpassen--> Doppelklick Fenster nebeneinander
aktivieren läßt, aber nicht dauerhaft. Das setzen des Haken bringt nichts
Meine Vermutung: Kann es evtl. damit zusammenhängen das wir einen neuen Server im Einsatz haben?
Hab gerade mal eine Anwendereinstellung von vor 2 Monaten importiert, Ergebnis bleibt das gleiche.....
Anhang: .txt in .wmv ändern
L. Schröter
Wer anderen eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät!!!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Mrz. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.Schröter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo L.,
ist ja ein interessantes Phänomen, in dem Filmchen ist ja gut zu sehen, dass die eigentlichen Menüpunkte in SolidWorks sehr wohl vorhanden sind, umgestellt werden können, aber das keinerlei Auswirkung hat.
Das kann eigentlich nur eine Ursache haben: der entsprechende Anwender hat keine Schreibrechte auf die Registrykeys in HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2008\Menu Customizations . Darin gibt es ganz viele DWORD Werte, deren Nummer jeweils einen solchen Menueintrag zugeordnet sind. Die beiden für Untereinander und Nebeneinander im Fenstermenu sind z.B. 57651 und 57652. Sobald du im "Menu anpassen" Dialog einen Haken setzt (oder wegnimmst) wird sofort versucht den entsprechenden Wert zu ändern (ich glaub auf &H10 für an und &H2 für aus). Wenn das Anpassen Menu geschlossen wird liest SolidWorks einmal die kompletten Einträge aus der Registry zurück um die Menus "richtig" darzustellen.
Wenn also das beim "Menu anpassen" noch alles richtig aussieht, nach dem Schließen des Menus aber nicht mehr muss irgendwas mit dem Schreiben der Werte in die Registry schief gegangen sein.
Warum das jetzt nicht klappt ist schwer zu sagen, ob das mit eurem neuen Server zusammenhängt glaube ich nicht. Dass das importieren eine alten Benutzereinstellung nicht geklappt hat lässt auch eher darauf schließen, dass da keine Berechtigung für den eigenen User vorliegt, die Registry zu ändern. Das kannst du mit dem regedt32 nachschauen.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
L.Schröter
Projektierung
erstellt am: 05. Mrz. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Vielen Dank für die Antwort. Hatte leider vergessen zu erwähnen das ich dieses Problem in SWXSolidWorks 2006 habe.
Hab das gerade mal in 2008 getestet. Da funktioniert das und die Werte in der Registry verändern sich wie du angegeben hast. Die Berechtigen für 2006 sind die gleichen wie für 2008.
Dann hab ich an einem anderen Arbeitsplatz geschaut welche Werte sich da verändern. Sind die gleichen.
Hab jetzt folgendes gemacht:
57651 manuell auf 2 gesetzt (stand auf 18)
57652 manuell auf 2 gesetzt (stand auf  0)
SWXSolidWorks 2006 gestartet
Haken setzen und siehe da, es geht wieder
Komische Sache das....aber egal, Haupsache es funktioniert.
Besten Dank
L. Schröter
