Thema: den aktuellen Flächenwert an die Eigenschaftsdatenbank übergeben (417 mal gelesen)
Thomas 3D Mitglied 3D Designer
 Beiträge: 394 Registriert: 17.09.2008 AutoCad 2024 Athena 2023 SWX 2020
erstellt am: 03. Mrz. 2009 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Mrz. 2009 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
erstellt am: 03. Mrz. 2009 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Hallo, geht sogar noch einfacher ! Ist in den Dateieigenschaften integriert. Stichwort Oberflächenverarbeitung. MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 03. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 03. Mrz. 2009 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
erstellt am: 03. Mrz. 2009 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
erstellt am: 03. Mrz. 2009 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Krümmel, Sorry das ich mich nicht richtig ausgedrückt habe. Ich sprach von einer 2D Fläche. (Ansichtsfläche) Hast du da noch eine Idee? Wenn man über das Tool Messen geht, dann wird der aktuelle Wert ausgegeben, aber der nützt mir nichts, da ich ihn nicht mit der Datenbank verknüpfen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Hallo Thomas, hab da auch mal ne Frage Was möchtest Du mit den Daten anfangen? Wofür brauchst Du in der 3D Welt 2D Daten? In 3D geht alles über Volumen und das wird auch ausgegeben! (zum besseren Verständnis gefragt, damit wir wissen worauf Du hinaus willst!) MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
 Hi, wenn Du ein rechteckiges Blech hast, kennst Du die Abmaße. Blechstärke auch. Folglich auch die Umfangsfläche. In 2009 kann man die (nicht alle) Globalen Variablen in die Gleichung übernehmen (wie im Bild). Bei mir jedoch trägt er nicht alles ein (Bug???) Schaue mal, ob es bei Dir funzt. G. thomas ÄÖÜ... ------------------
[Diese Nachricht wurde von myca am 03. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche mal kurz dir zu erklären was ich erreichen möchte. Ich möchte die prozentuale Lichtdurchlässigkeit von den Blechen ermitteln. Die Bleche habe keine geometrisch bestimmte Form. In die Bleche bringe ich verschiedene Formen von Durchdringungen ein, die ich über ein lineares Muster vervielfältige. Mit dem editieren des liniearen Muster möchte ich die prozentuale Lichtdurchlässigkeit des Bleches steuern. Die ermittelten Werte möchte ich dann später in Form einer Tabelle zu Papier bringen. Sicherlich kann man Formeln erstellen, um die Werte zu ermitteln, aber das Programm spuckt ja den Wert beim Verwenden der Funktion "Messen" aus. Man kann ihn nur nicht weiter verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
 Hi, ja, in dem Fall bist Du auf unsere Kolegen Macroschreiber angewiesen. Den Wert ( beim Messen) kann man sicherlich "abgreifen" und in die Eigenschaften reinschreiben. Ich bin dafür aber noch zu "dünne". G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
erstellt am: 04. Mrz. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
erstellt am: 04. Mrz. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2009 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2009 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
 Hi Thomas 3D, hab schon geschrieben ab 2009. Versuchen habe ich mehrmals und andere Sachen auch aber Erfolglos. Dabei finde, ich wenn eine Geschichte in eine Richtung funktioniert ( aus der Gleichung in die Eigenschaften ) müsste es auch in die andere Richtung gehen. Ausschnittweise in 2009 vorhanden aber auch noch nicht alles. G. thomas
erstellt am: 05. Mrz. 2009 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Hallo, bin mir jetzt nicht sicher, aber man könnte doch Zeichnung erstellen und dann auf der Ebene mal was versuchen ! (da werden doch noch andere Dinge ausgegeben wie im Modell) MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
