  Verknüpfungen ???
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  Verknüpfungen ??? (620 mal gelesen)
Schattenspringer2
Sehen Sie sich das Profil von Schattenspringer2 an!   Senden Sie eine Private Message an Schattenspringer2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schattenspringer2
SWX 2016 SP4.0
MaxxDB 2016 SP 0.97
Intel Pentium 3.42GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Problem das mir drei Verknüpfungen in einer BG grau hinterlegt sind.
Es sieht optisch so aus als sind sie unterdrückt, sind es aber nicht.
Kennt jemand das Problem
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenspringer2 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann sein, das das andere Teil zu der Verknüpfung nicht mehr da oder unterdrückt ist. Entweder das entsprechende Teil wieder aktivieren und die Verknüpfungen auch, oder löschen, weil sie nicht mehr gebraucht werden.
Gruß, Ramona
Schattenspringer2
SWX 2016 SP4.0
MaxxDB 2016 SP 0.97
3GB RAM
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zusätzlich wird noch diese Meldung angezeigt
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenspringer2 10 Unities + Antwort hilfreich
benutzt Du Konfigurationen in der BG?
Gruß HaPe
Schattenspringer2
SWX 2016 SP4.0
MaxxDB 2016 SP 0.97
3GB RAM
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich benutze konfigurationen? Hat das was damit zu tun
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenspringer2 10 Unities + Antwort hilfreich
und ob es hat! Die Teile ( mit Verknüpfungen), die in einer Konfiguration "nichts zu suchen haben", sind ja unterdrückt.
G.  thomas
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenspringer2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie gesagt, eine Komponente für die Verknüpfung ist unterdrückt, sag SWXSolidWorks ja schon. Oder in deinem Fall, gilt die Verknüpfung für eine andere Konfiguration. Hast du nachdem du die Verknüpfung gesetzt hast, nochmal die Konfiguration gewechselt?
Gruß, Ramona
Schattenspringer2
SWX 2016 SP4.0
MaxxDB 2016 SP 0.97
3GB RAM
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja in der anderen Konfig. funktioniert es noch.
Setzt ihr in Konfigurationen keine Verknüpfungen?
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenspringer2 10 Unities + Antwort hilfreich
natürlich setzen wir auch in Konfigurationen Verknüpfungen, Du mußt nur aufpassen, welche Verknüpfungen und Teile in welcher Konfiguration aktiv sind. Die Verknüpfungen sollten sich nicht wiedersprechen, soll heißen die "überflüssigen" Verknüpfungen müssen unterdrückt werden. Falls Du
z.B. verschiedene Abstände realisieren willst, gibt es auch die Möglichkeit die Abstandsverknüpfung mit unterschiedlichen Werten für die einzelnen Konfigs zu "füttern". Lies Dir in der Hilfe mal das Kapitel Konfigurationen und Verknüpfungen durch, dann wird es klarer.
Gruß HaPe
[Diese Nachricht wurde von HaPe am 03. Mrz. 2009 editiert.]
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenspringer2 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch.
Wenn in einer BG-Konfiguration ein bestimmtes Teil unterdrückt wird, werden auch die dazugehörigen Verknüpfungen automatisch mit unterdrückt. Werden ja dann dort nicht gebraucht.
Gruß, Ramona
Schattenspringer2
SWX 2016 SP4.0
MaxxDB 2016 SP 0.97
3GB RAM
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja stimmt. Aber das komische ist das ich die Unterdrückung nicht aufheben kann
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenspringer2 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das Teil unterdrückt ist, kannst Du die Unterdrückung der Verknüpfung nicht aufheben.
Gruß HaPe
Freiheit für alle Verknüpfungen dieser Erde
Schattenspringer2
SWX 2016 SP4.0
MaxxDB 2016 SP 0.97
3GB RAM
erstellt am: 03. Mrz. 2009 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten. Hab meine Verknüpfungen jetzt neu gesetzt.
Muß mich in der ruhigen Minute mal mit dem Thema beschäftigen
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 04. Mrz. 2009 05:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenspringer2 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe mich daran gewöhnt, dass ich, wenn ich mich über SWXSolidWorks unterhalte, niemals die Begriffe "Baugruppe" und "Konfiguration" in einem Satz nenne...
Mist, schon wieder
Schattenspringer2
SWX 2016 SP4.0
MaxxDB 2016 SP 0.97
3GB RAM
erstellt am: 04. Mrz. 2009 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann eigentlich eine Abstandsverknüpfung auch für mehrere Konfigurationen mit verschiedenen Abständen benutzt werden?
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 04. Mrz. 2009 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenspringer2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. In der Maßbox gibt es ein Symbol für "Diese Konfig", "Für Alle" oder für "Auswahl".
Wie die Verknüpfungen sich verhalten in den verschiedenen Konfig's (Unterdrückt, etc.) steht jeweils in der Eigenschaft der Konfig.
MFG Robert Hess.
P.S: Wir benutzen in unseren BG's ständig verschiedene Konfig's (min. 2-3, max. 7-8)und das sind keine Artikel-Konfig's sondern "Bewegungs/Zusands-Konfig's".(Tür auf / Tür zu) WIr machen klassischen Maschinebau / Sondermaschinenbau.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 04. Mrz. 2009 editiert.]
Schattenspringer2
SWX 2016 SP4.0
MaxxDB 2016 SP 0.97
3GB RAM
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich kann bei mir keine Einstellung finden .
Hab mal ein Bild als Anhang dabei
Fokko Erdmann
Sehen Sie sich das Profil von Fokko Erdmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fokko Erdmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fokko Erdmann
Privat:
AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD
Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe
Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe
Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe
Arbeit:
Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenspringer2 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Hast Du denn überhaupt schon Konfigurationen von deiner Baugruppe erzeugt? Keine Konfig = keine Schaltfläche.
Mit freundlichen Grüßen
Fokko Erdmann
Schattenspringer2
SWX 2016 SP4.0
MaxxDB 2016 SP 0.97
3GB RAM
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja die hab ich erzeugt. Allerdings in jeder Konfig. eine eigene Verknüpfung gesetzt. Die dann jeweils unterdrückt wird.
Aber wie es mit einer einzelnen Abstandsverknüpfung funktioniert
Ninsche
tech. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ninsche an!   Senden Sie eine Private Message an Ninsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ninsche
erstellt am: 04. Mrz. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenspringer2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du einen doppelklick auf die Abstandsverknüpfung machst wird dir das Maß ja im Modell angezeigt. Das kannst Du dann auch doppelklicken zum bearbeiten. DA hast Du dann die Auswahl, für welche Konfigs der Abstand gelten soll.
Oder Du klickst mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung und wählst "Feature konfigurieren"
Gruß, Nina
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 04. Mrz. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenspringer2 10 Unities + Antwort hilfreich
Konfig.zip.txt
ich habe mal ein einfaches Beispiel hochgeladen. Und hier die Schritt für Schritt Anleitung:
1. Teile in BG einladen und verknüpfen
2. Konfiguration erstellen
3. in der neuen Konfig einen Doppelklick auf die Abstandsverknüpfung
4. Doppelklick auf das erscheinende Maß
5. Maßzahl ändern und in der Symbolleiste auf den kleinen schwarzen
   Pfeil klicken, in dem Flyout diese Konfiguration anwählen (siehe
   Bild)
6. STRG+Q
Gruß HaPe
[Diese Nachricht wurde von HaPe am 04. Mrz. 2009 editiert.]
Hoscheu
Sehen Sie sich das Profil von Hoscheu an!   Senden Sie eine Private Message an Hoscheu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoscheu
erstellt am: 04. Mrz. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenspringer2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Die betroffenen Verknüpfungen werden auch "inaktiv" angezeigt, wenn eine der verknüpften Komponenten fixiert ist.
Klaus
Schattenspringer2
SWX 2016 SP4.0
MaxxDB 2016 SP 0.97
3GB RAM
erstellt am: 05. Mrz. 2009 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau diese Funktion hab ich gesucht.
Danke noch mal
