| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS Blech Schulung - online, ein Seminar am 12.10.2026
Thema: Fehlermeldung bei Basis linear austragen (996 mal gelesen)
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 03. Mrz. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe heute eine bisher fehlerfreie Datei in ein fehlerbehaftetes Stück umgewandelt und weiss nicht wie. Ich habe eine Skizze, die mir nach der Prüfung bestätigt, fehlerfrei zu sein (Bild 1). Wenn ich aber den Austrag durchfhren möchte, meckert SW komisch rum (Bild 2) und ich habe keine Ahnung, wie ich das abstellen kann. Die Datei kann ich wegen Datenschutz leider nich posten, aber kann mir vielleicht jemand anhand der Bilder sagen, was da los ist? Danke für eure Hilfe!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank Zietz Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur, Modell- Prototypenbau
 Beiträge: 85 Registriert: 30.10.2003 SW 2016 SP4(6;)), Eigenbau, i7 965 3,6GHz, 8GB Ram, Firepro W5000, Samsung Pro850 256GB, Win 7 64bit, ; Lenovo ThinkPad W520 ,i7 2670 2,2GHz, 16GB Ram, Quatro M2000, Samsung Pro 850 256GB Win 7 64bit
erstellt am: 03. Mrz. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Hallo Brödlahans, benutze doch die Funktion "Konturauswahl", wenn es damit funktioniert, ist irgendwo eine geschlossene Kontur zuviel. Manchmal hilft es auch, ein Skizzenelement wählen, RMT, "Kettenauswahl", Linien in Konstruktionslinien umwandeln. Dabei findet man auch doppelte Konturen oder einsame Linien (bei dir ist ja alles geschlossen!) Danach über "Rückgängig" zurück. Achtung: Kettenauswahl funktioniert nicht bei Konstruktionslinien. ------------------ Grüße von der Wasserkuppe, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2009 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, leider hat das bei mir nicht so geklappt wie gewünscht. Hatte selbe Fehlermeldung nochmals bei einer Skizze, die nur Schrift enthielt (aber nur ca. 10 Wörter), da habe ich dann das Feature gelöscht, mit der (eigentlich) fehlerhaften Skizze ein neues Deature erstellt und das ging dann ohne weiter Probleme.  kA was das los war... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
