  VBA Befehl für Beschriftung
SOLIDWORKS Simulation Professional - Online-Live, ein Seminar am 13.07.2026
Autor Thema:  VBA Befehl für Beschriftung (932 mal gelesen)
masamundy
Sehen Sie sich das Profil von masamundy an!   Senden Sie eine Private Message an masamundy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masamundy
erstellt am: 02. Mrz. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne in einem Makro auslesen lassen ob die Beschriftung RD1 in einer Baugruppe schon vorhanden ist oder nicht. Ich brauche das für ein größeres Makro, dessen Funktion hier aber nichts zur Sache tut.
Ich stelle mir das in etwa so vor:
if "RD1 vorhanden" then "löschen"
end if
Wäre super wenn ihr mir helfen könnt.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Mrz. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masamundy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo masamundy,
wenn ich den Namen kenne würde ich das vermutlich so versuchen:
Code:
If Part.Extension.SelectByID2("D1@Innenkontur", "DIMENSION", 0#, 0#, 0#, False, 0, Nothing, 0) = True Then
    ' ist selektiert und man sollte was mit der Selektion machen können
    MsgBox "Weg damit"
End If
Sprich versuchen die (namentlich bekannte) Bemaßung zu selektieren, wenn das klappt ist die vorhanden. Wenn es tatsächlich eine Beschriftung ist müsste der Selektionsbefehl irgendwie so aussehen:
Code:
Part.Extension.SelectByID2("Detailelement1@Beschriftung", "NOTE" ...
Schau dir das am besten in der API Hilfe an, das sollte funktionieren.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
masamundy
erstellt am: 02. Mrz. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genial. Wusste doch das es so einfach ist. Es ist tatsächlich eine DIMENSION, da sie mit Baugruppen "intelligente Bemaßung" erstellt wurde. Heißt nur RD1@Beschriftung. Also mit NOTE gehts nicht.
Hier nochmal der Code für alle mit dem es klappt:
Code:
If Part.Extension.SelectByID2("RD1@Beschriftung", "DIMENSION", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0) = True Then
MsgBox "ja"
Else
MsgBox "nein"
End If
Vielen Dank.
