  Gewindedarstellungen verschwinden
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Gewindedarstellungen verschwinden (2226 mal gelesen)
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 27. Feb. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Layout-Skizzen definieren wir die Punkte für zukünftige Bohrungen von Bohrbildern.
Beim Modellieren einer Platte wird dann von einer Gewindbohrung ein Skizzenmuster erzeugt.
Dabei entstehen logischerweise die erforderlichen Gewindedarstellungen mit(Bild1).
Im Nachgang kommt es aber vor, daß eine solche Platte später geteilt werden muß(Bild2). Das tun wir normalerweise mit einzelnen Schnitten.
Leider ist es nun so, daß der Teil der Platte, in dem nicht die Ausgangsbohrung für das Muster ist auch keine Gewindedarstellungen mehr hat.
Notfalls behalten wir da einen zweiten Körper (Bild3), den wir dann ausblenden. Aber das ist ja auch so eine halbgewalkte Sache.
Wie machen das denn andere? Gibt es noch eine andere Möglichkeit, die Gewindedarstellungen in dem Abgetrennten Teil hervorzubringen?
Viele Grüße!
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 28. Feb. 2009 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
mach den Haken bei "Visuelle Gewinde" rein dann ist zwar der 3/4-Kreis leider immer noch weg aber die Textur ist wenigstens zu sehen. Nur für die Zeichnung bringt das leider auch nichts. Warum nicht die Gewindebohrungen so ändern, daß die erste Bohrung im Modell nicht weggeschnitten wird?
MFG Robert Hess.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 01. Mrz. 2009 editiert.]
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 01. Mrz. 2009 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
vielen Dank für Deine eine Antwort.
Weil niemand weiter eine Idee dazu hat, denke ich, daß es da mit den Gewinden keine andere Lösung gibt. Für uns ist vor allem die Gewindedarstellung in der Zeichnung
Das Gewindebohrungsmuster stammt von der Layoutskizze, und da hängen auch die Schraubenbohrungen andere Teile dran.
Mit dem "Wegschneiden" teilen wir die Platten in mehrere Teile, so daß nur in einem Teil die erste Gewindebohrung sein kann, und alle anderen Teile eben die Gewindedarstellungen nicht haben.
Und das machen wir deshalb so, weil das eigentliche Teilen-Feature von SWXSolidWorks unüberschaubare Probleme macht, wenn solch ein Feature nachträglich editiert wird.
Vielen Dank noch mal und viele Grüße!
RvdH1
Sehen Sie sich das Profil von RvdH1 an!   Senden Sie eine Private Message an RvdH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 01. Mrz. 2009 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich habe die Platte mit dem Gewinde und dem Skizzenmuster mal nachmodeliert.
Anschließend die Ausgangsbohrung weggeschnitten. Und tatsächlich wahren die Gewinde-Kreise weg.
Ich habe nun einfach jeder Bohrung eine "Gewindedarstellung" verpasst.
Auf der Zeichnung ist nun alles richtig dargestellt
Grüße Ralf
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 01. Mrz. 2009 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
änder mal die Ausgangsgewindebohrung. Dann kannst Du Deine Lösung manuell anpassen. Ich kann natürlich alles irgendwie hinkriegen. Das kann aber nur eine Übergangslösung sein, weil dies eines Tages als Boomerang zurück kommt.
MFG Robert Hess.
