  Muster
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Muster (422 mal gelesen)
General Engineer
Sehen Sie sich das Profil von General Engineer an!   Senden Sie eine Private Message an General Engineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für General Engineer
Solid Works 2014 SP4
HPZ 800 Xeon 3,33;12 GB RAM Quadro 4000;SSD
Dell M4700 I5-2,8;Quadro K2000;8GB Ram;SSD
erstellt am: 27. Feb. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi SWXSolidWorks Gemeinde,
Gibt es ein SWXSolidWorks Makro oder eine mir unbekannte SWXSolidWorks Version die beim Anklicken eines Musters die "Erste" oder Basisbohrung “highlightet”.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
GE
SWXSolidWorks 2008 P x64
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 27. Feb. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für General Engineer 10 Unities + Antwort hilfreich
mach es andersrum, in den Dokumentvorlagen -> Optionen -> Dokumenteigenschaften -> Farben dem Muster eine andere Farbe als den Bohrungen zuweisen.
Gruß HaPe
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 27. Feb. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für General Engineer 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht doch mit SW auch ohne ein Macro. Ich gehe so vor, wenn
ich ein unbekanntes Modell öffne:
Im Graphikbereich das Muster (iregnd ein Loch also) anklicken wovon ich das Ursprungsloch benötige. Dadurch leuchtet im Feature-Baum das Muster auf und davor steht in der Regel das Ursprungsloch. Ansonsten nach dem Anklicken des Musterlochs Eltern/Kind aufrufen. Das steht der Papa drin.
MFG Robert Hess.
P.S: Hängt von den Systemeinstellungen ab, ob dies so funktioniert.
