  Skizze auf nichtplanarer Fläche erstellen???
Autor Thema:  Skizze auf nichtplanarer Fläche erstellen??? (4873 mal gelesen)
webalf
Sehen Sie sich das Profil von webalf an!   Senden Sie eine Private Message an webalf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webalf
erstellt am: 27. Feb. 2009 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SCHNELLSPANNER2.VERSION.zip
ich habe ein Problem, bei dem ich seit einiger Zeit nicht weiter komme.
Ich möchte in Solidworks auf einer gerundeten Oberfläche eine Skizze, welche ich als Block in meiner Bibliothek gespeichert habe, zeichnen.
Danach möchte ich die Skizze linear austragen. Jedoch soll die Tiefe konstant zur Oberfläche sein.
Ich schaffe es nicht die Skizze auf die gerundete Oberfläche zu bekommen.
Die gerundete Oberfläche ist aus aus 2 skizzierten Radien linear ausgetragen worden.(siehe Datei)
Kann mir jemand eine Hilfestellung geben?
Ralf Tide
erstellt am: 27. Feb. 2009 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webalf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ...,
willkommen im SolidWorks-Forum.
Deine Datei kann ich leider nicht öffnen. Die Fehlemeldung lautet: Unbekannter Fehler beim Öffnen von ...
Die *.prt-Datei hat nur 8kb. Auch hilfreich wäre die SolidWorks-Version beim upload anzugeben, da Daten von neueren SolidWorks Versionen nicht von älteren SolidWorks Versionen gelesen werden können.
Generell gilt: keine 2D-Skizze ohne planare Fläche oder Ebene darunter. Aber für Dein Problem gibt es sicher eine Lösung   . Einfach nochmal die richtige Datei anhängen ...
Grüße,
Ralf
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 27. Feb. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webalf 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle eine Ebene, die über deiner Oberfläche liegt, und erstelle dort die Skizze.
Dann wähle Linearer Schnitt austragen, nicht BLIND, sondern OFFSET von Oberfläche.
Fertig.
Edit: Falls das ein Fehler gibt, vorher die beiden "halben" Radienflächen anwählen, Offsetoberfläche mit Abstand "0" wählen und dann wie oben beschrieben fortfahren.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 27. Feb. 2009 editiert.]
webalf
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schnellspanner2.Version.SLDPRT.zip
Sorry, hier ist die richtige Datei zum reinschauen...
webalf
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite in Solidworks2007
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webalf 10 Unities + Antwort hilfreich
2007Schnellspanner2.VersionTM.zip
Hi webalf,
habe zwar nicht verstanden aber hier mein Senf dazu...
G.  thomas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Feb. 2009 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webalf 10 Unities + Antwort hilfreich
oder meinst Du sowas?
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Copper
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Copper an!   Senden Sie eine Private Message an Copper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Copper
MS Windows Vista X64 Business;
Intel Core 2 Duo E8400 CPU 3.0 GHz;
4.00 GB RAM;
NVIDIA Quadro FX 1700;
Monitor: Dell 2407WFP;
SWX 2009 SP4.1
erstellt am: 02. Mrz. 2009 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webalf 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloha!
Das musste ich jetzt auch mal ausprobieren.. Was SWXSolidWorks nicht alles kann
LG, Copper
