 | Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Thema: Solidworks 2009 Probleme mit Quadro Fx 350M (2139 mal gelesen)
Metan Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 26.02.2009 Dell M65 Precision Quadro Fx 350M
erstellt am: 26. Feb. 2009 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe ein Problem mit dem Solidworks 2009 auf meinem Dell Precision M65 mit der Grafikkarte Fx 350M, Betriebssystem ist XP64. Ich starte Solidworks, wähle ein Zeichnungsart Part, in der Zeichnung erstelle ich eine Skizze, anschließend Feature Austragung. Soweit funktioniert alles wunderbar, bis ich wieder in die Skizze gehen möchte, denn dann kackt die Grafik ab, sie friert ein. Die Menüleiste und alles andere funktionieren, nur der 3D Raum friert ein. Ich startete das Programm mit Open Gl und siehe da, alles funktioniert Reibungslos, es ist aber leider schwer gängig und die Grafik lässt zu wünschen übrig. Da ich vorher nur mit AutoCad gearbeitet habe und noch nie mit Solidworks, ist die 2009'er meine Jungfernfahrt. Für mich ist nun die Frage und auch an euch, die ich bitte mir zu helfen, ob die Grafikkarte dafür ausreicht oder die Grafikkarte flöten gegangen ist. Ich danke euch im Vorfeld
Frank Zietz Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur, Modell- Prototypenbau
 Beiträge: 85 Registriert: 30.10.2003
erstellt am: 26. Feb. 2009 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metan
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 27. Feb. 2009 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metan
erstellt am: 27. Feb. 2009 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ja, auf der Website war ich schon öfters, und habe mir auch den Treiber herunter geladen. Bei der Installation war jedesmal die Meldung das der Treiber nicht aktzeptiert bzw. es wird nicht gefunden. Habt Ihr vielleicht andere Vorschläge? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metan
erstellt am: 28. Feb. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüße Den vorherigen Treiber habe ich zuerst natürlich deinstalliert, neugestartet, neuen Treiber instaliert, auch die von nvidia.de. Trotzdem hat es nicht ordnungsgemäß gearbeitet, denn Solidworks ist immer weiterhin abgestürzt. Nebenbei möchte ich gerne erwähnen das es kein Problem vom Solidworks ist, denn das Programm arbeitet mit Open Gl reibungslos, bis auf Zwei Drei Abstürze pro Tag..:-) Ich weiß nicht mehr weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 01. Mrz. 2009 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metan
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 01. Mrz. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metan
Hallo, es gibt leider keinen Treibertest/empfehlung für nVidia FX 350 mit SolidWorks 2009 (liegt vermutlich daran das die M65 schon ca. 2-3 Jahre alt ist). Ich würde Dir empfehlen den letzten, zertifizierten Treiber für SW 2008 (6.14.11.5619 vom 06.11.2007) zu installieren. Dieser sollte auch einigermaßen vernüftig unter SW 2009 laufen. MFG Robert Hess. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 01. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Liebezeit Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
 Beiträge: 114 Registriert: 01.07.2005 2007 SP5.0 2008 SP4.0 2009 SP3.0
erstellt am: 04. Jul. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metan
Hallo Metan, wie sieht es aus mit deinen Grafikproblemen. Haben sie sich mit dem empfohlenen Treiber von Robert Hess gelöst. Ich habe das Problem auch, aber nur über das Laptop-Display. Wenn ein Monitor (bei mir mit Dockingstation) angeschlossen ist, habe ich keine Probleme. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2009 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß dich Ich habe versucht die Treiber zu installieren, aber mein Laptop aktzeptiert nur den einen Treiber vom Jahr 2006, die neueren Treiber aktzeptiert es überhaupt nicht. Nach einiger Zeit meldete ich mich bei Dell an, ich habe ja noch Garantie. Sie sagten, zuerst solle ich den Dell-Test durchlaufen lassen. Wenn dies nichts bringe soll ich das System neu installieren. Wenn das Problem weiterhin besteht und das Bestand, kommt der Kundendienst. Kundendienst kam und baute mir einen neuen Motherboard ein, weil die Grafikarte nicht austauschbar ist. Nun habe ich einen neuen Motherboard bekommen aber mein Problem besteht weiterhin, ich arbeite nur mit OpenGl. Seit kurzem hat es angefangen markierte Befehle/Objekte Blau am angeschlossenen Monitor von Samsung darzustellen, habe darauf die Farbtiefe reduziert und es läuft. Dieses Problem habe ich seit der letzten xp64 Update, solidworks stürzt ja sowieso öfters am Tag und das war das I tüpfelchen. SW-4.0 scheint im Moment zu laufen, man fragt sich nur bis wann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
