Thema: Wie einen Schnitt eines Spitzfräsers austragen? (1468 mal gelesen)
alex ander Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 12.08.2008 SolidWorks 2007 SP04
erstellt am: 26. Feb. 2009 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe (mal wieder) ein Problem mit Solidworks und weiss nicht so recht, wie ich das lösen soll: Ich möchte in eine Platte mit einem Spitzfräser eine Nut entlang einer Kreisbahn fräsen. Ich habe dazu zwei 3D-Skizzen erstellt. Einmal mit der Kontur des Fräsers und einmal ein Stück Kreis für die Fräserbahn (der Kreis ist nicht geschlossen, es ist tatsächlich nur ein Stück Kreis). Nun habe ich per "Einfügen" -> "Schnitt" -> "Austragen" meine Nut erstellt. Das klappt auch. Das Problem sind nun die Enden der Nut. Diese schließen gerade/senkrecht ab und nicht, wie es an sich aufgrund des Fräsers sein müsste, rund. An sich verständlich, dies möchte ich hingegen nicht. Ich möchte es so haben, wie der Fräser es auch in der Realität ausfräsen würde. Ich habe daher versucht die Enden zu Verunden, aufgrund des "dreieckigen" Ausschnitts funktioniert das jedoch nicht wie gewünscht. Wie kann ich die reale Nut eines Spitzfräsers nachbilden? Habt ihr hier einen Trick für mich parat? Besten Dank... Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 26. Feb. 2009 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex ander
 Hi, am Anfang hast Du schon die "Fräserskizze" - die mußt Du nachmalen (Hälfte vom Profil) und um die GEZEICHNETE Ache als Schnitt rotieren. Das gleiche entweder zu Fuß an dem anderen Ende oder mit Mustern ( lin. kreis). G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 26. Feb. 2009 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex ander
Hallo Alexander, ab SolidWorks 2008 kann man mit einem simmulierten 3D-Fräser deine Bahn fräsen. (Volumenkörperaustragung) Hast du keinen Zugriff auf die höhere Version? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex ander Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2009 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@thomas: Danke für den Tipp. Das ist ein guter Tipp. Das ich darauf nicht selbst gekommen bin...  Nochmals danke. @andi: Auf die 2008er Version habe ich leider keinen Zugriff. Ist aber gut zu wissen, dass es hier neue, in meinen Augen sinnvolle Funktionen gibt. Viele Grüße Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex ander
 Hi Alexander, es gibt noch eine "halbsaubere" Lösung - ein Schnit mit 44,9°. Wie im Bild und File. Da der Stichel so oder so keine Spitze hat... (File - speichern als und .txt entfernen) G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 26. Feb. 2009 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex ander
