  ID Zuweisung
AMB 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  ID Zuweisung (2733 mal gelesen)
smile2007
Sehen Sie sich das Profil von smile2007 an!   Senden Sie eine Private Message an smile2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smile2007
erstellt am: 26. Feb. 2009 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich den Solidworks-Teilen die man erstellt eine ID zu geben, die nicht mehr geändert werden kann. Egal ob man das Teil verändert oder neu benennt, es soll immer die gleiche  ID vorhanden bleiben.
Arbeite mit Solidworks 2007 Sp5
Besten Dank schon mal.
Gruss smile2007
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 26. Feb. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in den benutzerdefinierten Dateieigenschaften eintragen was Du willst.
z.B. Bestellnummern, Material, Abmessungen und so weiter (siehe Bild)
zu finden im Menü Datei unter Eigenschaften.
Gruß HaPe
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 26. Feb. 2009 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile2007 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin zwar ein depp was das angeht (Aufbaustrukturen) aber aleine das steht doch im krasen wiederspruch:
Es ergibt für mich 2 Teile mit der gleichen ID.
G.   thomas
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 26. Feb. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Solidworks intern hat ja eine solche ID aber die kann man glaube ich selber nicht auslesen. Was willste denn damit anfangen?
smile2007
erstellt am: 26. Feb. 2009 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte sowas ähnliches wie ein Nummernbuch für meine Teile erstellen, allerdings möcht ich die Teile nicht über die vergebenen Namen oder Nummern identifiziren können. Diese feste ID oder Bezeichnung soll vorallem dazu dienen, meine selbst erstellten Teile zu schützen.
Wenn sich jemand ein Teil von mir kopiert, soll klar erkennbar sein das es von mir ist, nach meiner Bezeichnung halt, und es nicht als seine Arbeit ausgegeben werden kann.
So was ähnliches scheint es ja intern von Solidworks zu geben, da bei allen Teile unter Eigenschaften: Erschtellt von "Name vom Rechner"
"Zuletzt bearbeitet von:...." steht. Aber anstatt meinen Rechnernamen angezeigt zu bekommen würd ich gerne halt ne ID angeben wollen oder nen anderen Namen.
Ich hoffe ich konnte euch auch mein Anliegen gut genug erklären.
Gruss smile2007
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 26. Feb. 2009 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile2007 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du sowas wie einen Kopierschutz willst, würde ich sagen vergiß es. Dazu gibt es in SWXSolidWorks zu viele Möglichkeiten um einzelne Skizzen, Features oder Teile zu übernehmen.
Gruß HaPe
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 26. Feb. 2009 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile2007 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Dateieigenschaften gibts ein Feld " Autor "
Schreib Deinen Namen rein und gut
Krümmel
(was dann in einer Kopie steht? keine Ahnung hab ich noch nie probiert)
Stillstand ist Rückschritt
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Feb. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo smile2007,
hört sich für mich auch eher an wie ein digitales Wasserzeichen, um die Urheberrechte klar beweisen zu können. Das ist eigentlich recht einfach: in den von dir erstellten Vorlagen für die Modelle gibt es immer die Grundebenen, die haben in dem Featureeigenschaften deinen Namen und die Uhrzeit der Erstellung drin stehen und lassen sich mit SolidWorks Bord- und auch API Mitteln nicht ändern.
Damit kannst du allerdings nicht einzelne Dateien verfolgen, es sei denn, du machst dir für jedes neue Teil einen neuen Benutzer an deinem Windows.
Gegen kriminelle Energie ist allerdings kein Kraut gewachsen.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 27. Feb. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach doch in Deine Teile ein Makrofeature, das sich übers Internet bei jedem Neuaufbau mit Dir verbindet und blende das Feature aus... Oder schreibe mit dem Texteditor was in die Dateien rein, da gibts sicher Stellen, mit denen SW dann nicht abstürzt.
Entschuldige, war nicht ganz ernst gemeint. Vielleicht paßt Du besser vorher auf Deine Teile auf, denn in ein von mir erstelltes neues Teil könnte ich so gut wie alles aus deinen Dateien kopieren und es soweit verändern, daß es wie meins aussieht.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 27. Feb. 2009 editiert.]
smile2007
erstellt am: 27. Feb. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Hilfe und die Info`s.
Werd es halt dann so lassen wie`s ist.
Gruss smile2007
