  Erfahrung mit SAT Import nach SolidWorks
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Erfahrung mit SAT Import nach SolidWorks (5572 mal gelesen)
ahartung
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ahartung an!   Senden Sie eine Private Message an ahartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ahartung
Apple Imac 24''
Windows XP unter Bootcamp
REVIT + ALLPLAN
erstellt am: 25. Feb. 2009 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe SOLIDWORKer, ich brauche mal kurz Eure Unterstützung.
Kann dieser SAT-file einwandfrei importiert werden ?
Downloadlink: http://chp-gmbh.de/test.zip
Es ist ein mit REVIT erstelltes Gebäudemodell.
Für ein Folgeprojekt müssen wir garantieren können, dass das nach Solidworks V2006 importiert werden kann.
Danke für die Unterstützung.
[Diese Nachricht wurde von ahartung am 25. Feb. 2009 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Feb. 2009 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahartung 10 Unities + Antwort hilfreich
bekomme es mit meiner 2007 nicht auf!
Besser wäre eine Step!
Krümmel
(hab auch keine Option Sat zu öffnen!)
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 25. Feb. 2009 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 25. Feb. 2009 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahartung 10 Unities + Antwort hilfreich
Test.err.txt
  in 2007 - Asche
G. thomas
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 25. Feb. 2009 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahartung 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der 2005 die selbe Fehlermeldung. Wie soll es denn aussehen, ist da noch Gelände ringsherum? Kannst Du vielleicht ein Bild hochladen.
Gruß HaPe
erstellt am: 26. Feb. 2009 02:05
Hallo Zusammen,
hier zwei Bilder...
...so kommt das in MegaCAD an...sind aber keine Solids - alles Flächen.
Auch in Transmagic kann ich die Datei einlesen...allerdings...auch da alles Flächen...
HTH,
Ralf Tide
erstellt am: 26. Feb. 2009 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahartung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ahartung,
die Datei läßt sich im DWG-Editor auch öffnen (siehe Anhang).
Ich würde mal behaupten das für SolidWorks da ein Wiederspruch in den Einheiten besteht. Wenn man die 25.39999 durch 1 ersetzt, ist SolidWorks am importieren. Dauert seine Zeit bis die 811 Teile importiert sind, kann auch nicht sagen was dabei rauskommt, da ich das nach 15Min abgebrochen habe.
HTH,
Ralf
[edit]
@Krümmel: Doch, Du kannst *.sat Dateien öffnen. Den Dateityp auf ACIS (*.sat) umstellen
[/edit]
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 26. Feb. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahartung 10 Unities + Antwort hilfreich
konnte deine Datei problemlos in SWXSolidWorks 2008 einlesen. Kann dir gerne eine Parasolid für 2006 zukommen lassen.
Datei ist jedoch zu groß zum Anhängen.
Laß mir deine Mail-Adresse zukommen, dann schicke ich sie dir.
Gruß Bernd
ahartung
Bauingenieur
Apple Imac 24''
REVIT + ALLPLAN
erstellt am: 26. Feb. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wand.zip
Ich habe jetzt ein kleines Beispiel hochgeladen "Wand.zip".
einmal wieder als .sat-file und einmal als .dwg-file .
Wie komme ich an eine Lösung mit bearbeitbaren Volumenkörpern unter SOLIDWORKS ?
Ralf Tide
erstellt am: 26. Feb. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahartung 10 Unities + Antwort hilfreich
dwg und sat lassen sich beide problemlos in 2009 einlesen. Die *.dwg Wand ist 19,5 Meter lang, mit *.sat eingelesen 495,3 Meter (25,4fache)
...Wie komme ich an eine Lösung mit bearbeitbaren Volumenkörpern unter SOLIDWORKS ?
Am einfachsten in SolidWorks modellieren  SCNR
ahartung
Bauingenieur
Apple Imac 24''
REVIT + ALLPLAN
erstellt am: 26. Feb. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ZITAT: "Am einfachsten in SolidWorks modellieren    SCNR
[/B]"
.. sind da auch parametrisierte viertelgewendelte Treppen drin ?
[Diese Nachricht wurde von ahartung am 26. Feb. 2009 editiert.]
erstellt am: 26. Feb. 2009 10:08
@Ralf,
das 25,4 Fache - hat das was mit mm und Zoll zu tun...grins...
@ahartung,
was hat den dein CAD-System noch für Exportformate? Gibt es im Setup / den Einstellungen für den Export der SAT-Daten Einstellmöglichkeiten?
Z.B. in mm konvertieren (nicht in Zoll/inch) - und auch die Genauigkeit, mit der ausgegeben wird (Nachkommastellen)?
ahartung
Bauingenieur
Apple Imac 24''
REVIT + ALLPLAN
erstellt am: 26. Feb. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Revit 2009 hat folgende Schnittstellen:
3D-DWG
SAT (da kann ich nichts einstellen)
IFC (Spezielle 3D-Schnittstelle für das Bauwesen)
FBX (für das Renderprogramm 3ds MAX)
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 26. Feb. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahartung 10 Unities + Antwort hilfreich
Inventor kann die Datei als Volumenmodell einlesen.
Die STEP wäre gezippt 5,5MB groß.
Welche Formate kann SolidWorks denn noch einlesen; vielleicht bekommen wir die ja noch kleiner!?
EDIT: Parasolid hätten wir auch im Angebot
Gruß DEEPSPEED
[Diese Nachricht wurde von deepspeed am 26. Feb. 2009 editiert.]
ahartung
Bauingenieur
Apple Imac 24''
REVIT + ALLPLAN
erstellt am: 26. Feb. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
hier meine email: hartung@chp-gmbh.de
vielen Dank
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 26. Feb. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahartung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo deepspeed,
Der KubusScherzhafte Bezeichnung für SolidWorks kann STEP oder das deutlich kleinere Parasolid.
Michael
deepspeed
erstellt am: 26. Feb. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahartung 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonischkeit:
Hallo deepspeed,
Michael
Hab ich auch grad gesehen das Parasolid wesentlich kleiner ist (2,8MB).
Frage: Wo ist der Unterschied zwischen x_t und x_b ?
Gruß DEEPSPEED
modeng
erstellt am: 26. Feb. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahartung 10 Unities + Antwort hilfreich
x_t = ASCII (Text) Format
x_b = Binaer-Format (macht manchmal, auch in SE, Probleme)
deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 26. Feb. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahartung 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke.
Das erzähl mir der Inventor auch schon.
Wie benutzt man die beiden Dateitypen in der Praxis?
Gruß DEEPSPEED
Ralf Tide
erstellt am: 26. Feb. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahartung 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ahartung:
... sind da auch parametrisierte viertelgewendelte Treppen drin ?...
Nein. SolidWorks ist eher maschinenbaulastig. Wenn man will (kommt auf Zeit und Geld an), kann man das aber auch z.B. für eine (eigene) Bibliothek erzeugen. Ist aber bestimmt nicht in Deinem Sinne, oder?
Grüße,
Ralf
ahartung
Bauingenieur
Apple Imac 24''
REVIT + ALLPLAN
erstellt am: 26. Feb. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ralf,
das war mehr scherzhaft gemein. Für meinen Bereich ist REVIT sehr gut.
Wir bewerben uns nur gerade um ein Projekt mit aufwendiger Gebäudetechnik.
Dieser Planer arbeitet wohl mit Solidworks und braucht unser Volumenmodell mit den hunderten von Aussparungen, damit er weis, wo er mit seiner Installation langfahren muß.
Wahrscheinlich ist das Zukunft der Planung - da werden keine Pläne, sondern Modelle ausgetauscht.
Im Maschinenbau ist man da ja schon Lichtjahre voraus.
Krümmel
erstellt am: 26. Feb. 2009 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahartung 10 Unities + Antwort hilfreich
@Ralf
hab ich doch glatt das kleingedruckte überlesen
Danke für den Tip!
Krümmel
Katharina Mäder
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Katharina Mäder an!   Senden Sie eine Private Message an Katharina Mäder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katharina Mäder
erstellt am: 12. Mrz. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahartung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
da misch ich mich dann auch mal ein.
weil wir dieses Problem auch gerade haben.
Wir arbeiten mit Solid Works und haben einen 3d Drucker.
Jetzt sind wir neu am Bauen und unser Chef hätte das neue Gebäude gerne als 3D gedrucktes Teil.
Das gebäude haben wir jetzt auch im Solid Works und das klapt jetzt auch.
Nur das Gelände ausenrum funktioniert nicht.
Weil das im revit ja auch nur eingescant wird (so hab ich das vertanden), gibt es da keine möglichkeit das Gelände aufzudicken damit wir das auch ausdruckt werden kann?
Gruß Kathi
