  Material-Parameter
Autor Thema:  Material-Parameter (445 mal gelesen)
maker63
Teilkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von maker63 an!   Senden Sie eine Private Message an maker63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maker63
erstellt am: 25. Feb. 2009 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ,
wie kann ich in eine Exeltabelle ein Parameter für Material erstellen?
Ich möchte die Materialien von Solid Works verwenden.
Es wird aber bei dem Wort Material angezeigt.. geht nicht..Wort ist nicht in der angebotenen Auswahl dabei?
gruß maker 63
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 25. Feb. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maker63 10 Unities + Antwort hilfreich
Solidworks2006_Werkstoff.zip
Ich habs jetzt nicht ganz kapiert, Du willst dem Bauteil über Excel Tabelle in verschiedenen Konfigurationen unterschiedliche Werkstoffe zuweisen?
Wie das geht weiss ich nicht, kenne es nur manuell. Konfig auswählen, Material bearbeiten, ganz unten Konfiguration diese Konfiguration wählen. Das dann für alle durchgehen. Auf die Zeichnung kriegt mans wenn man bei Datei/Eigenschaften einen konfigurationsspez. Wert für jede Konfig einfügt, zB. Werkstoff/Typ Text/Wert Textausdruck auf Material. Das was SWXSolidWorks dann als Wert einträgt kopieren in ein Bezugshinweis
maker63
Teilkonstrukteur
erstellt am: 25. Feb. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die erklärung.
hat super funktioniert,
gruß maker63
